xxxmasterxxx
В теме 608 сообщений
Ответ дилера: это невозможно. С паркинга 1.5 на неработающем двигателе не снять. А вообще сам видел как приемщик загнал машину на подъёмник и вылез через заднюю дверь:kolobok_biggrin:
А вот это пис детс, товарищи. Занавес.
10 часов назад, DIMON_A сказал:
Я спрашивал тут, как колодки менять, мне ответили - глушить мотор с нажатой кнопкой ручника, тогда колодки не зажимает, правда ещё не пробовал.
Ещё с Б6 фольцвагена есть проверенное средство: отключаем разъём ручника и подключаем такой же с двумя проводами, затем накидываем провода на аккум. изменяя полярность и принуждая эл. двигатель ручника развести колодки, правда на немце была ещё возможность покрутить "торксом" вручную.
Надо представителям задать такой вопрос.
Ну задавал - они ни чего не знают. Скорей всего нужно менять алгоритм в программе или добавлять чего нибудь. Т.е. прошивку править - может и сподобятся когда-то.
Может, у нас так же, как на H9 - надо шестигранником в коробку снизу лезть и крутить? Т.е. сначала на заведенной машине выключаем двигатель с нажатой кнопкой ручника, но коробка всё равно в паркинг встанет, а потом шестигранником коробку нейтрализуем.
Бррр... перечитал - самому жутко стало.
В 03.09.2020 в 16:23, Quaerens сказал:
кто-нибудь пробовал уже?  кто-нибудь может показать "точку нейтрализации" коробки? хотя бы в голове держать куда лезть и знать, что способ действенный.
В 03.09.2020 в 12:23, Quaerens сказал:
Если бы все было так просто, но на двухлитровом F7 коробка переводится в нейтраль при незаведенном движке
А как на 2 литровом переводиться?
А если сначала снять клемму, потом перевести в нейтраль и на ней заглушить?
