xxxmasterxxx
В теме 646 сообщений
3 минуты назад, Stigg сказал:
Так вытащи предохранитель бензонасоса и проверь. Все и выясним
А вам самому не интересно? Или у вас 2-х литровая версия?
Надо пробовать без предохранителя бензанасоса.
Попробовал - то же самое. Как только перехожу к п.4 сразу включается "Р", стартер крутит мотор -  педаль тормоза нажимал и один раз и два и три, джойстик просто ставил в "нейтраль" и держать пробовал в положении "нейтраль" - ни хрена, "Р" не выключается. Похоже этот алгоритм - тоже не наш вариант.
Попробовал на джульене метод 100% рабочий.
1. Снял все фишки с фарсунок.
2. Открыл окно, чтоб машину можно было толкать.
3. Включил зажигание, нажал тормоз+газ до упора + лепестки. Поддержал секунд 7. На панели ничего не произошло.
4. Нажал тормоз и кнопку запуска, стартер начинает крутить, покрутил селектор перевёл в Н. (стартер крутил секунд 40).
5. Ещё раз нажал тормоз опустил ручник.
6. Вышел из машины, закрыл дверь покатал вперёд-назад.
Внимание!!! Зажигание должно быть все это время включено. Ещё в замок ремня была вставлена заглушка (возможно тоже влияет).
Пробуйте на f7 должно работать, покрайней мере от 2020 года.
4 минуты назад, Seal93rus сказал:
п.3 - символ "Р" не выключился ни на приборке ни на селекторе? п.4 - символ "N" включился? Я ремень не пристёгивал - возможно влияет, попозже попробую.
21 минуту назад, Dedai сказал:
На приборке не выключился, на селектор не обратил внимание.
Изменено пользователем Seal93rus
Я бы попробовал, но у меня и без бензонасоса постоянно схватывает, падла! Главное интересно, так жрёт ведрами, а без бензонасоса заводится от одного запаха бензина😊 Теперь, хотябы, понятно- алгоритм есть, вопрос времени его нащюпать.
Ребята поправка, сорян. Похоже работает только для 2021 года, может зависит от версии ПО.
Система передачи (GW4B15A+2WD+GW7DCT1-A02)
P блок аварийной разблокировки
подсказка
Когда автомобиль не может нормально запустить двигатель, если вы хотите переключиться
Передача, пожалуйста, переключите зажигание в режим ВКЛ и нажмите кнопку управления
На печатной плате нажмите кнопку разблокировки рычага переключения передач, чтобы переключить рычаг переключения передач
В блок N.
Если в это время переключатель не может быть успешно переключен, вы можете использовать следующую операцию аварийной разблокировки
Операция переключается с блока P на блок N.
1. Включить стояночный тормоз
2. Переведите выключатель зажигания в режим блокировки включения
3.Нажмите на педаль тормоза и глубоко надавите на педаль акселератора, одновременно переключая подъем
Переключатели передач +, переключатели понижающей передачи-, удерживайте в течение 5 секунд и отпустите, автомобиль
Войдите в режим аварийной разблокировки коробки передач P
4. Нажмите на тормозную колодку и одновременно нажмите на выключатель зажигания, чтобы услышать звук запуска
После запуска машины снова нажмите педаль тормоза и нажмите рычаг переключения передач, чтобы разблокировать
Кнопка блокировки, переключите рычаг переключения передач с передачи P на передачу N при переключении
A
На рычаге переключения передач и информационном центре прибора отображается N передач, указывающая передачу
P: Блок успешно разблокирования.
5. После успешной разблокировки отпустите педаль тормоза, отпустите стояночный тормоз и введите
Движущаяся машина
подсказка
Когда рычаг переключения передач находится на не-Р передаче, если выключатель зажигания выключен、
Откройте дверь со стороны водителя или нажмите кнопку остановки парковки, рычаг переключения передач
Автоматически сократится до блока P.Успешно разблокирована на P-передаче коробки передач
После этого обратите внимание на контроль состояния вышеуказанных транспортных средств, чтобы предотвратить автоматическое переключение обратно в режим P
-После блокировки передачи снова выполните операцию аварийного разблокирования передачи P передачи.
Выключено, автомобиль автоматически выходит из режима аварийной разблокировки передачи P
образ.
Записка
Чтобы предотвратить потерю заряда аккумулятора и избежать повреждения двигателя или других деталей
Части, не часто используйте этап аварийного разблокирования переключения передач.
Если программное обеспечение TCU не является последней версией, то можно работать
Если операция не удалась, вам необходимо использовать диагностический прибор X-431 PAD для сопряжения
После обновления программного обеспечения TCU повторите этот шаг разблокировки
скачкообразный。
Брател, ничего не понял, но спасибо за участие, как минимум!
Я так понял это был машинный перевод с китайского - примерно как Ali Express, вроде написано по русски, а смысл хрен поймёшь.
