xxxmasterxxx
В теме 627 сообщений
В 06.08.2021 в 17:56, Dedai сказал:
Ну так категорично уж не надо заявлять. Решение есть и оно здесь в ветке (про BMW)- видимо никто просто не захотел попробовать. Правда оно  не совсем полноценное - если стартер живой и мотор не заклинило, то из гаража авто выкатить можно.Но как я в видео сказал при нахождении авто на уклоне этот фокус почему то не срабатывает - видимо система удержания на уклоне дополнительно блокирует выключение режима "Р" (хотя в нормальной эксплуатации она управляет тормозами). Поэтому буксировка будет проблематичной - если где то на уклоне, на скорости км 30-40, эта система  включит режим "Р" коробка точно в ремонт - хотя может и не включит (режим "Р" включается вроде при скорости менее 2 км/час), экспериментировать нет желания. Вот ссылка на видео о проведённом эксперименте. https://disk.yandex.ru/i/5UJaCsvAHpJExA
Красава, молодец. Роман Glot учись 🤣 Взял и сделал и нам показал, жаль что с уклоном засада, вот она лучше бы не откатывалась на уклоне когда назад сдаешь, а то это пожалуйста, а если надо N тотут вспомниает, что уклон это опасно 🤣
2 часа назад, *Voron* сказал:
Нет, это не решение. По крайней мере у меня это не работает из-за того что машина категорически отказывается верить в то что бензин не поступает в двигатель... И сколько бы раз я не заводил с отключенным топливным насосом, двигатель всё равно заводится.
Леха, а где она его берет? Не ну немного понятно, а потом то? Может у тебя можно без бенза ездить, вот Мегавольт кудесник, расход прям капля на 100км🤣шучу. Решение всё же есть, да не прям выход и спи спокойно, но хоть какое то, уже лучше для тех кто в гараже, хоть у меея нет гаража, но у меня рулонные ворота, а они ограничевают высоту.
31 минуту назад, glot сказал:
Нет, не хочу.
Хитрый лис, я тож как то очкую 🤣
Ну не эксперементатор Я в столь сложных условиях 😁
Я в выходные попробую, если всё срастется...)
1 час назад, glot сказал:
Нет, не хочу.
Может всё таки хочешь?
49 минут назад, Implex сказал:
Да хрен его знает где берёт... Я щас попробую последний раз и если опять будет включать Копперфильда, тогда этот метод точно не для меня. Надеюсь этот последний раз будет не последний для машины😄
Ну вот собственно об этом я и говорил. 11 раз завел и она всё равно продолжает заводиться. Дальше просто не стал издеваться.
https://disk.yandex.ru/i/Z6v_lhJ0pvsCfQ
46 минут назад, *Voron* сказал:
Ну прям фокусник, у тя я смотрю пробег уже 56тыс?
14 минут назад, Implex сказал:
Да, есть такое. В четверг в Волгоград, после этого опять на ТО🤷🏻‍♂️😔 Прошлое ТО было в начале июля. За месяц почти 10к проехал 😀  Проходил на пробеге 48к.
Эти все манипуляции не решение, а лишь поиски алгоритма включения нейтрали, который точно у кого-то есть.
Шаманство с предами и т.п. малая толика определенных условий не столь полезных в реальности, когда только стартер крутит. А если не "крутит"?! И как видим не у всех отключается топливный насос.
И пока лишь действенным остаётся отключение ручника и частичная транспортировка. Но нужен хотя бы один подкат с роликовыми валами.
Что касается экспериментов, то действительно не хочу. Не хочу и все тут...Тут на улицу нет желания выходить +35,+40 - уже пять недель держится, а вы хотите меня "напрячь" в гараже ковыряться.😂Там у меня нет кондера.
Изменено пользователем glot
 Делал развал/схождение с работающим двигателем . Все так ?
37 минут назад, Шниперсон сказал:
А зачем? Мой авто на стенде был заглушен - все там нормально было и проверялось.(правда я не допустил шаловливые ручки до регулирования ибо цель несколько иная была).
