xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
@Kalinych я вообще не понял что он делал. Пол ролика теребил джойстик зачем-то. Был уверен в его фиаско и не внимательно смотрел.
На паркинг автоматически встаёт по моему при открытии двери.
2 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Не, всегда в паркинг как только глушишь. Но и когда дверь открываешь тоже. Типа защита от дураков.
Я в лаунче в блоке TCU нашел такую функцию - Close P (Auto P) function. Вот думаю, может быть как то связано с автоматическим паркингом? Китайцы ничего внятного не ответили, а самому чего то очково пробовать ))
2 часа назад, *Voron* сказал:
Если только авто не едет более 10 или 20 км/ч, точную скорость не помню, вот тогда открытие двери не влияет на P 😊
2 часа назад, Kalinych сказал:
Это очень важно! Надо рыть здесь наверное. Авось повезёт
42 минуты назад, Implex сказал:
Там вроде если больше 2-3 км едешь, тогда не срабатывает, а так может колом встать машина.
В 23.07.2021 в 12:43, glot сказал:
Проверил - да, можно ставить авто без ручника по выше обозначенному алгоритму: открыл дверь на работающем двс-снял с ручника-повторно нажал и удерживая кнопку ручника заглушил двс. Уже легче. Осталось как-нибудь рассекретить постановку в "нейтраль".
Дверь открывать не обязательно и при закрытой двери, при удерживании кнопки ручник вниз и глушении двигателя, ручник не срабатывает.
Странно, но товарищ на драйве пишет что поставил в нейтраль и машина прокатилась.
20 часов назад, Fishka_Kir сказал:
При условии что закончился бензин. Но он не написал каким образом реализовал этот случай - отключил бензонасос, работает бензонасос, отключал через блок предохранителей (что именно?) и т.д. и т.п.
В 09.12.2021 в 11:41, Роджер сказал:
:sm141: А смысл? - открыл дверь и усё...Тут весь смак, что если дверь открыта - ты можешь выйти и хоть обзакрывайся-открывайся, ручник не срабатывает. По крайней мере у меня так - проверено.
Изменено пользователем glot
1 час назад, glot сказал:
Он об этом всем в видео рассказал
