xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
В 10.12.2021 в 19:36, Kalinych сказал:
Так в том то и дело, что даже если дверь закрыта, и авто заглушен с нажатой кнопкой эл.ручника, потом так же хоть "обзакрывайся-открывайся, ручник не сработает". Т.е. нет смысла заранее открывать дверь.
:hmm:Гм, все верно - сейчас именно так, и при закрытой двери ручник снимается и положение двери никак не влияет. Но что за ерунда - точно проверено было раз надцать до 9400км, до 1ТО (и на 1ТО несколько раз вместе с сервисменом проверяли), при закрытой двери однозначно ручник срабатывал. Крайние 2500км не ставил, не было надобности - сегодня в гараже попробовал - и вуаля, действительно даже при закрытой двери все стало работать. Даже не знаю почему так - уверен, что ранее только с открытой дверцей срабатывало. :kolobok_addon_unknown:Можно шапку подкорректировать.
Изменено пользователем glot
Млин! Сегодня случился казус-глюк с коробкой. Решил узнать в чем разница между снятием ручника с закрытой дверью и открытой. Думаю что разобрался - с закрытой ручник не срабатывает, но ставится в паркинг и естественно "крючочек" блокирует коробку. С открытой дверью авто просто остается на скорости. Но это не столь важно. Во время проверки с закрытой дверью пробовал потолкать авто - конечно только 2-3 см вперед-назад (возможно что-то ещё жмакал потом, не помню) иииии....коробас ушел в аут! Т.е. завожу-глушу, ставлю-снимаю с ручника - ноль индикации на джойстике, он просто "мертвый", хоть как его двигай. Только на приборке на секунду появляется изображение к действию - нажать на педаль тормоза+"кр.тп" (вроде так, но могу ошибаться в буквах). Немного офигел и уже думал снимать клемму с аккумулятора. Не знаю, не запомнил ибо хаотично все делал, что я там нажимал, клацал и в какой последовательности, НО когда поднял капот, чтобы снять клемму, авто легко сдвинулось с места! Т.е. оно не было блокировано, не было на ручнике, не было на скорости - тупо просто в нейтрале стояла. Не стал клемму сдергивать, завел, заглушил, закрыл (поставил "под охрану"), подождал минутку, открыл, завел - все нормально заработало, появилась индикация на джойстике, переключается как надо, проехался будто ни чего не было.
 Даже не знаю как теперь это повторить :kolobok_addon_unknown: Да и честно говоря не буду, чет не хочется...ну его на...- лучшее враг хорошему. :kolobok_biggrin:
Телефона не было под рукой, дома забыл заразу такую. Хоть бы сфотал чего на картинке конкретно выскакивало, а то в попыхах ни чего не запомнил толком.
Когда- нибудь, со временем разгадаем мы эти китайские ребусы:sm141:. Однако, дорогу осилит идущий:ab:
2 часа назад, glot сказал:
Т.е. после снятия с ручника с открытой дверью авто на эти самые 2-3 см вперед-назад не катится?
34 минуты назад, Kalinych сказал:
Что так, что эдак имеется свободный ход когда стоит на все 4 колеса, НО действительно показалось что при закрытой дверце свободный ход больше чем когда на скорости стоит. Вот только при манипуляции с открытой дверцей вывешенные колеса крутятся (проверено на подъемнике, домкрате - т.е. авто остается на скорости), а с закрытой нет. И главное что словил глюк именно после того как проверил "движение-ход" после манипуляции с закрытой дверцей (при первой пробе с открытой дверцей ни чего не произошло) - при этом на джойстике загорелся Р, когда глушил двс. Возможно это все совпало и просто "звезды сошлись". Попробуй ты проверить - у меня более нет желания этим заниматься-перепроверять. Как-то боязно, когда непонятно что происходит с коробасом и авто "мертвое" становится, а до дилера 220 км...
И прикол тут конечно же в том, что когда все произошло я с открытым капотом на метр назад откатил машинку и потом на место - ни чего не мешало. Честно сказать подумал что всё, алес пришел и коробас в аварийном режиме, и короче пипец сколько сразу же проблем под НГ возникнет. Тупо закрыл на автомате авто и собрался за телефоном идти. Вспомнил про пакет с бумажками , открыл и на всякий случай заново завел машинку - всё заработало и как от сердца отлегло...:kolobok_biggrin:
Вывод для себя сделал однозначный - снимать с ручника по нужде только манипуляцией с открытой дверцей. Ну его на...эксперименты такие.
Нет нейтрали в 1.5 и всё, что пытаетесь бесполезно. Да и не появиться она от всегого глупого издевательства над авто, дергая, бегая с бубном и стуча по колесам?
Наивный)))
13 часов назад, Implex сказал:
Ну нет и нет. Прошёл мимо - делов-то. В каждой теме затычка, под любым комментом - не надоело?
Не-не - это ты любитель данных действий. В который раз не устану повторять - ты своё на других не перекладывай, не фантазируй, любитель накинуть гомница с кучей лжи и вранья.
1 час назад, glot сказал:
?. Так не надо ерунду писать, подбивая людей ушатать ркпп своими лозунгами в поисках того чего нет, враньем тянет именно от тебя, описываешь мифы  склоняя к действиям и предлогая, то, что вредно для авто в этой и других темах. Ну и почему Я должен проходить мимо, беру пример с тролля, да и двс у меня 1.5, а не 2.0, так, что имею право  написать, что нет нейтрали при офф двс, а твои потуги бессмысленные.
14 минут назад, Implex сказал:
А кто это определил и в чем она? Ты? Так тебе как лжецу, вруну, передергщику давно ни веры, ни чего не может быть. Чел которого "пинками" отправляют в баню отдохнуть, создавая дубликаты аккаунтов всегда и везде считается недостойным не то что писать комменты, а просто обязан быть удален с ресурса.
18 минут назад, Implex сказал:
В каком месте и где? Очередное враньё. Ты уже этой ложью себя измазал до такой степени, что смердит от тебя как от золоторя.
19 минут назад, Implex сказал:
имею право
быть удаленным за все свои "художества" с этого ресурса - не более того.
20 минут назад, Implex сказал:
Ну нет так нет! Прошёл мимо...- успокойся, выпей новопасит или ещё чего для успокоения.
1 минуту назад, glot сказал:
Да я спокоен, не переживай. Главное не мучай ркпп, а то сломаешь.
