SergParkhom
Хавал Ф7 откатывается назад
В теме 88 сообщений
19 минут назад, Борисович сказал:
в горку нажимал сильно тормоз, 3 сек, примерно машина назад не откатывается, достаточно чтобы тронуться, все ОК Привод полный
А Вы попробуйте под горку.
22 минуты назад, DIMON_A сказал:
А в чем проблема с горки, отпусти педаль тормоза и в перед поехал, это же не назад скатываться, прошу прощения смысл не улавливаю((( Ааа, если с уклона тронуться назад, понял, буду пробовать. Ручник включил, при трогании с места отключается автоматически, вот и нет отката)))
Изменено пользователем Борисович
27 минут назад, Борисович сказал:
Да с ручником то понятно. Но я вот когда паркуюсь не имею привычки после каждого движения на ручник ставить.:kolobok_addon_unknown:
И вот ситуация: подъехал вплотную к бамперу впереди стоящего авто, бывает приходится прижаться на 5-10 см, надо сдать назад, а тут ямка или камушек под колесом. Включаю заднюю, отпускаю тормоз и машина катится вперёд.
1 час назад, Калач сказал:
Ну понятно, но вот фольксе тоже функция так и называется для трогания в гору, с горы не приходилось сталкиваться((( Это у вас там сантиметрами считают (столица), у нас тоже плотно, но просторнее))) При включено ручнике качения авто при трогании нет, я вот на старости лет ремень научился ремне пользовать всегда (кроме заедза в гараж подземный), и вам придется пивыкнуть к ручнику, что делать издержки конструкции авто
А что мешает воспользоваться кнопкой AutoHold?
На самом деле, если машина стоит мордой вниз, и надо тронуться назад не откатываясь, нужно просто после включения з.х.  тормоз подержать пару секунд. Я специально пробовал по разному. Если тормоз сразу отпустить, то скатывается вперед. А если подержать пару секунд- то держит аналогично тому, когда в горку трогаешься вперед.  По крайней мере на моем пп 2.0 работает.
1 час назад, negrim сказал:
Да на ваших полных приводах видать по другому работает, чем на переднем. Ничего не помогает. Ну автохолд я не пробовал, я про него всегда забываю потому что не пользуюсь им вообще. За всё время только два раза включал чтобы посмотреть как хоть работает.
17 минут назад, *Voron* сказал:
А зря, как раз в такие моменты, когда может быть откат, очень удобно, я уже на автомате именно в такие моменты им и пользуюсь
