Кирюшка
В теме 272 сообщения
На месте когда дергаешь рулем легкий стук всегда на всех машинах существует. Микро зазоры все равно имеются и дают этот звук. Главное, чтобы не стучало при езде по щебню. Хороший тест рейки именно на щебне. Есть у нас конечно в передней подвеске некая расхлябанность. Откуда ноги растут не понятно. Может стойки слишком мягкие, может шток имеет поперечный люфт (корейские стойки мандо славятся этим), может рейка не подтянута, может сухая внутри. Кстати когда набиваешь рейку смазкой, микро стуки проходят. А еще кто то писал тут, что сама рейка прикручена к кузову на четыре болта через резиновые втулки и на вид прикручена не плотно, ходит ходуном, когда рулем вихляешь.
В 08.08.2020 в 11:52, Стальной сказал:
Именно так! Рейка ходуном ходит в этих резиновых втулках, кто то на сервисах говорит, что она должна в них немного ходить, кто то что слишком большой люфт имеет.  Стальной а ты проводил уже процедуру смазки рейки на F7?
Нет, я с рейкой ничего не делал. При резком дрочиве руля на месте, стучок прослушивается. Но на ходу особо не беспокоит. Но жесткости нет в передке. Потом может руки дойдут протянуть крепежные болты. В теории трудно предположить будет улучшение или наоборот хуже получится. Если кто раньше залезет туда, отпишитесь пжлста.
Вроде отзывная по рекам, должны менять без всяких.
В 04.07.2020 в 22:04, КИНГ сказал:
Значит так. Через 1000 км где то, появился стук при повороте руля. Заявил официалам, сказали приедете, все  сделаем. приехал, подтянули, стук ушел. НО!!!! Сейчас пробег 7600 - стук опять появился.  Записался на 06.07. к официалу. Что то не нравится мне этот способ устранения стука. Ну посмотрим.
Вроде отзывная по рейкам, должны заменить .
А как точно информацию получить...по отзывной....??
1 час назад, Dizzlaik сказал:
Отзывная только на протяжку . Если протяжка не помогает, после экспертизы могут поменять.
Сервисная кампания по протяжке крепления рулевой колонки. Про рейку ни слова нет
4 часа назад, vanss сказал:
да, это так. Рейку менять принял решение инженер по гарантии. А вот повторную протяжку они не хотят делать. Говорят, у вех так стучит, и показали в новом 7х при повороте руля - влево вправо - стук. Ноя то знаю, что это не правильно. Я им говорю- нет гарантии, что и в новом что то не так с рулевым. Ведь я когда покупал авто и до почти 3000 км стука никакого не было. И когда он появился, они подтянули что то на руле и стук ушел от слова -совсем ушел. И вот он опять появился.
В 17.08.2020 в 13:10, Калач сказал:
У меня на 0то тянули и хер ли, сейчас поеду на то1 мозги прополощу, по выпуску на замену, выпуск 07.19
Вот и у меня застучала при поворотах руля влево вправо.Все подтянул,стук не пропал.Придется ехать к официалам
