FILL
В теме 691 сообщение
Я привык уже, эргономика в целом устраивает, дело привычки, а то что кручу барашек убавить громкость бывает редко, да и то говоря по телу, рефлекс собаки Павлова, увидел глаз крутилку, а руки уже делают не дожидаясь команды от мозга ???Руль норм, единственное М переключение источников звука заменил бы на откл звука, источник и через ГУ можно сменить, но китайцам наверно удобней так ?
Климат в теплое время года без кондера это какое то недоразумение, тормознутый датчик забортной температуры (скорость изменения 1 цельсия в час является нормой со слов сервисмэна), старается подогреть температуру в салоне закачивая внешний воздух смешивая его с печкой :facepalm:
например в паркинге 13С на улице 20С, выехав на улицу, через час показания на панели 14С, ставишь авто, температуру 21С без кондера, этот идиотский комп гонит воздух в салон температурой 40-50 градусов логично думая (датчик то тупой) что раз на улице 14 то в салоне все замерзнут и надо бы с печурки подогреть его. Вручную ставишь LOW, скорость на макс, дует всё равно горячим ! Вобщем мрак.
Изменено пользователем Sylar
@Sylar  ща умный человек придет и скажет что просто солнце нагревает панель приборов и кузов, поэтому воздух такой горячий дует ))))
44 минуты назад, Sylar сказал:
например в паркинге 13С на улице 20С, выехав на улицу через час в показания на панели 14С ставишь авто, температуру 21С без кондера, этот идиотский комп гонит воздух в салон температурой 40-50 градусов логично думая (датчик то тупой) что раз на улице 14 то в салоне все замерзнут и надо бы с печурки подогреть его. Вручную ставишь LOW, скорость на макс, дует всё равно горячим ! Вобщем мрак.
Дует не потому, что идет подмес через радиатор печки в климат-системе, а потому, что в воздухозаборник засасывается теплый воздух из-под капота. Поэтому температура воздуха непосредственно у воздухозаборника выше температуры воздуха вокруг авто. И в момент включения LO (а это пос сути минимально холодный уровень воздуха) без кондея в салон воздух, который подогрет ДВС на входе в воздухозаборник.
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
Я также думал, вот только когда датчик кажет 20С на магнитоле такой фигни не происходит
6 минут назад, Jenek62 сказал:
каким образом, если между подкапотным и воздухозаборником герметичная резинка ? харош бухать еж
6 минут назад, Gubkin сказал:
Вы замеряли температуру воздуха на входе в воздухозаборник? Или так - побалаболить зашли?
Не хочется читать все 37 страниц ..
Друзья , подскажите , у меня одного при дождливой погоде , если не включить кондиционер , а оставить просто ветродуй, пусть даже на LO , стёкла начинают запотевать ?
Пробовал и тёплым воздухом - не помогает ..
32 минуты назад, Jenek62 сказал:
а зачем ты замерял с открытым капотом ?
48 минут назад, dmitry_sergeevi сказал:
Конечно запотеет. Кондиционер в этой ситуации для того и нужен, чтобы сушить воздух.
