FILL
В теме 701 сообщение
10 часов назад, ridik сказал:
А фреон то в системе есть? Если он отсутствует или его мало муфта не включится. Кроме того есть предохранитель на включение муфты. Ну и температура на улице надеюсь плюсовая?
На двух сервисах был, фреон есть в системе. Если предохранитель обозначен, как "AC", то тоже проверял.
22 часа назад, Egor_ сказал:
Диагносты приговорили муфту
Кроме муфты компрессора "источником"  неисправности кондея может быть датчик давления фреона.  Датчик глючит и при нормальном давлении фреона.((( Как лечить? Схему в зубы, тестер в руки, буквально.
Ну и вдогонку - муфту проверить просто... всего-то нужен провод метра 2 и напрямую + подать от аккума.
В 07.05.2025 в 00:19, ridik сказал:
В 06.05.2025 в 12:57, Konstantin_ сказал:
В итоге замена муфты помогла, сейчас всё работает. В машине проявилась прохлада. Муфта реально сломалась к 65 тысяче пробега. Спасибо за советы, мы их все обсудили с мастерами
В 18.04.2020 в 06:28, FILL сказал:
Верхний правый угол на мультимедиа
У меня на приборке внизу
Ребята когда 25 градусов ставишь холодный дует а 26 уже теплый это только у меня?????
11 часов назад, Mikus сказал:
У меня бывает, аналогично, но "на стыке" температур 23-24 (или 24-25), вроде...
Как правило, при прогретом двигателе и длительной езде.
P.S. Почему так происходит - загадка...:kolobok_addon_unknown:
7 часов назад, Kamikadze сказал:
При повышении уставки температуры ЭБУ климат контроля может, пока температура в салоне не повысится до заданной:
1. Выключить компрессор кондея и подавать в салон теплый наружный воздух, .
2. Переключить смесительную заслонку на подмес теплого  воздуха от радиатора отопителя.
Или это просто Баг в прошивке ЭБУ климат контроля.(((
В 20.05.2025 в 14:01, Mikus сказал:
У меня с этого началось, думал оставить вопрос до осени, но похоже что с нашим летом надо сейчас решать, сейчас даже при выставлении 26,5 из воздуходувов дует прохладным воздухом (наверное такой же температуры как и на улице).
Подскажите что можно посмотреть?
PS Для людей которые думаю что это было на холодную, замечу что автомобиль до поднятия температуры проехал около 200 км по трассе, и после поднятия температуры еще 250 км.
2 часа назад, Rhodium сказал:
Датчик температуры в салоне (термистор). Датчик погружают в воду и проверяется сопротивление датчика при различной температуре воды или просто меняют на другой. Датчик находится за панелью в зоне коленей водителя.
