FILL
В теме 678 сообщений
5 минут назад, ert5df сказал:
Думается что так это не узнать тогда.
Те, кто профессионально занимается кондиционированием  может по уровню давления в системе достаточно точно сказать сколько фреона не хватает или перелито. И сколько реально можно слить фреона с конкретной системы до вакуумирования.
В 22.05.2024 в 22:33, Konstantin_ сказал:
глючат датчики температуры (их три)
Добрый день! Подскажите, где находятся эти три датчика? И возможно ли увидеть их показания через ELM?
7 часов назад, emu77 сказал:
Наружный на радиаторе кондея и два в салоне.  Один на испарителе кондея , другой  под кнопкой Старт/Стоп.
Посмотреть их показания можно дилерским сканером.
В 16.08.2024 в 14:41, Konstantin_ сказал:
Ага. А моторист по давлению масла скажет сколько недолито или перелито масла в моторе... А любитель выпить по цвету содержимого скажет сколько там недолито или перелито напитка... не смешите людей. Всё только с вероятность угадать, так как на всё это влияет множество внешних факторов.
7 часов назад, ridik сказал:
не смешите людей
:sm141:
3 часа назад, Konstantin_ сказал:
:sm141:
У меня тоже есть такой инструмент. Только вот как он поможет в количественном определении? Проверить, что хладагента почти совсем нет - ещё куда ни шло.
Кстати, у манометра низкого давления шкала разрежения сильно сжата, не покупайте такой прибор, как на картинке.
38 минут назад, RabidRabbit сказал:
По соотношению давления конденсации и испарения. По таблицам производительности. Просто визуально, по степени обмерзания трубок НД и испарителя, по  пузырькам в "глазке" ресивера и .т.д.  и т.п.
47 минут назад, RabidRabbit сказал:
Я картинку взял для примера. )))
11 часов назад, Konstantin_ сказал:
Слишком много побочных нюансов - температура воздуха в помещении или на улице при замере, степень загрязнения радиатора кондея и испарителя, состояние ТРВ, даже косвенно степень загрязнения салонного фильтра.... Так что увы... по давлению точно не скажешь о количестве фреона в системе. только примерно - надо до/перезаправить или нет.
