FILL
В теме 678 сообщений
Привет всем. Попробовал добраться до датчика в салоне , около коленки водителя.  Ничего не получилось. Может кто скажет как добраться . Хочу проверить как установлен. А то зимой долго греет.
16 часов назад, Gregor сказал:
зимой долго греет.
Попробуйте не греть, а сразу трогаться и не нагружая движок минут 5-7 двигаться. Сразу прогреется.
Спасибо. Но я имел ввиду температуру в салоне. Зимой долго греет , минут 30 жарит.  Потом  только работает климат. Думаю что датчик температуры плохо прогревается. От того долго и греет.
В 23.05.2024 в 17:50, Gregor сказал:
А почему вы решили, что датчик там?
На форуме писали .  Вот и решил проверить. Там типа маленькой решетки. В районе правой  коленки водителя. Логика простая - пока не нагреется датчик будет жарить. А как он там установлен фиг его знает.
10 часов назад, Gregor сказал:
Ставить датчик внизу никто не будет, он будет давать неверную температуру в салоне. Обычно он ставится где то посередине от пола до потолка. Правда у нас отверстия есть только там, где вы сказали, или в плафонах, там их, кстати 2 штуки и если в исходнике климат 2х зонный - это обьяснимо.
@Gregor  Сам  датчик (1) за нижней панелью. Как до него добраться на словах  объяснять долго и муторно.(( Поищите видео разбора передней панели под шумоизоляцию.
Возможно, что датчик  неверно "показывает"  температуру в салоне. Это проверяется дилерским сканером. Сканером можно подстроить /поправить температуру датчика.
ОК. Спасибо всем.
Добрый день!
У меня такая же проблема была - кондей начинал холодить через 15-20 мин после включения. Потом и вовсе перестал холодить. Диагностика показала, что приплыла муфта компрессора. КУпил на Авито за 7000 отдельно от компрессора.
Изменено пользователем Surovsky
Сколько у нас должно быть фреона заправлено в кондюк? Может кто то заправлял? Ходят слухи что с завода не доливают...
