Tanabe
Стоит ли брать Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 775 сообщений
Панорамной крыше на Кии дети месячишко порадовались, просили открывать шторку, а потом забыли, и я 5 лет о ней и не вспоминал. На мой взгляд вещь бесполезная, но и вреда и проблем от неё тоже нет. Адаптивный контроль если есть, то хорошо, но ради него, специально, я не стал бы комплектацию брать, при нашем движении не всегда (даже я бы сказал редко) когда его можно пользовать, ибо всегда найдется ухарь, что бы влезть в расстояние, которое держит круиз между вами и впереди идущей машиной.  ИМХО
А не будет гемора с 19 на 17 колеса переходить? Датчики прописывать итд?
С люком боюсь дребезг будет какой нибудь, да жёсткости он не прибавляет. Может не прав? А то проедусь пару раз на рыбалку, а там что нибудь перекосит? Просто никогда не было люка и чот очкую на эту тему
И ещё слышал вроде с сентября шайба штатно пойдёт?
6 минут назад, Mastdie сказал:
Ну датчики один раз переставить на новые диски и всё.
Люк не перекосит
38 минут назад, Vagner сказал:
Когда видишь что кто то хочет влезть, просто нажимаешь газ и прижимаешься к впереди идущему. Ну или просто влезет, круиз подцепится к нему и сам притормозит.
15 минут назад, Калач сказал:
Конечно решения по влезающим есть, но и то и другое доставляет дискомфорт и обесценивает полноценное использование адаптивного круиз-контроля. Не критично, привыкаемо, но я к тому, что специально, ради только лишь адаптивного круиз-контроля я бы комплектацию не брал, но это лично моё мнение.
Сегодня был на тест-драйве. Не понял один момент, как еще можно переключиться в режим спорт и обратно?  если нужно обогнать быстро в спорте а потом обратно вернуться, постоянно лезть туда кнопкой под дисплеем? ближе к рулю нет этой функции?
Или как вы поступаете если вам нужно быстро и много набрать во время движения? тест-драйв был в городских условиях на скорости не получилось испытать, зато в пробках отлично.
9 минут назад, Solevar сказал:
Только кнопка, только хардкор. Лично я всегда езжу на Спорт, и это с прошивкой максимальной.
11 минут назад, Solevar сказал:
Да, именно так. Перебрать все режимы, снег, грязь и т.д.
Езжу на спорте, либо в пробках или когда не спешу в ЭКО. Переключается одной кнопкой туда обратно.
26 минут назад, Калач сказал:
Вот этот танец дико вымораживает.
Кстати, я один замечаю, что в спорте как будто бы тормоза чувствительней становятся. Понятно, что авто двигателем лучше тормозит, но даже на маленькой скорости разница заметна.
Может блок абс так настроен. Ну или просто кажется :kolobok_addon_unknown:
3 минуты назад, negrim сказал:
Думаю дело в торможении двигателем. Коробка держит передачи ниже при одинаковой скорости.
В 24.09.2020 в 16:13, Solevar сказал:
Лепестки ручного переключения передач есть под рулем. Надо обогнать - жмете левый, сбрасывая ступени. В таком ручном режиме коробка находится некоторое время, а  потом, если не щелкать лепестками, возвращается на автоматич.режим. Это не спорт режим, который включается отдельной кнопкой, а именно быстрый сброс передач вниз при необходимости ускорения, ну или переход наверх, если нужно.
Кстати, у Хавала, считаю, правильно сделано, что режимы работы- Спорт, Эко, Снег.. не сбрасываются в Нормал при глушении двигателя, а остается тот режим, на котором ездил последним. Не у всех так.
