Штатная магнитола Хавал н5
В теме 296 сообщений
17 минут назад, Roma сказал:
 Поставил альтернативный с выводом расстояния в видеосигнал и пищалка на проводе которую вывел вперед.
С этого места можно поподробней? :)
Откуда уверенность что НЕ будет ГУ с GPS?
Чтобы gps работало, должен изначально быть модуль gps в устройстве, если его нет то никакие прошивки-доп программы не помогут. Есть в данном гу такой модуль? Это и будет ответ на вопрос про конкретно данное устройство в будущем
В будущем изготовителю легко заменить ГУ и торпедо - с целью увеличения продаж. И не только это.
В 18.06.2020 в 18:00, ГУ50 сказал:
Так а в чем проблема самому выбрать ГУ такое которое по душе без диллера. У диллера будет ДОРОЖЕ 100 процентов (пересмотрел кучу машин других марок информация проверена лично, плюс к ГУ с GPS диллеры навязывают другие не нужные опции по завышенной цене в пакете типо)!!! Можно 2 а то и 3 ГУ купить как диллер будет предлагать. Это не та опция которая привязана к диллеру. Могут и добавить как опцию в будущем. Впринципе даже если ее нет штатно этой опции адекватный диллер найдет и установит за отдельную плату то что вы хотите. НО в любом случае вы будете ДОПЛАЧИВАТЬ!
Вариантов альтернативных парктроников куча. Алиэкспресс в помощь. У меня и впереди и сзади теперь парктроники. Планирую поставить 4 камеры кругового обзора уже все закуплено (без доп блока на базе купленного ГУ можно штатно в правое зеркало только поставить как на H6 опция, так же тв тюнер добавил DVB-T2 (600 руб куплен в Ашане с питанием от юсб и установлен) Можно добавить 2 подголовника с мониторами, есть 2а видеовыхода. Для дочки съемный вариант сделал мультики смотреть в дороге, телик со встроенной батареей 12 дюймов и юсб проигрывателем, креплю к подголовнику, можно от ГУ вывести контент, можно самим телеком только пользоваться. Подголовники обычно 7 дюймов экраны. Если интересно можно найти в моем БЖ на драйве Derways Hower H5 drive2.ru/r/derways/hower_h5/544837149694886389/ , на альтернативное ГУ проги и прошивки имеются). На текущий момент остановило как аккуратно разобрать зеркала чтобы не сломать зеркальный элемент (разбирать только летом по теплому очень жестко прищелкнут). Систему мертвых зон тоже можно добавить отдельно продаются. Доводчик стекол еще поставлю.
Не собираюсь ничего устанавливать и доплачивать. Никуда не спешу. Не куплю Haval H5 c ГУ без GPS.
В 18.06.2020 в 14:49, Roma сказал:
Кстате задняя камера TVI с динамическими линиями реагирующими на поворот руля по CAN. Линии динамические идут уже в видеопотоке камеры.
В ГУ на андроиде камеры поддерживаются AHD с большим разрешением и лучшим качеством. После установки такого ГУ не забывайте выставить на свою TVI, если не поменяли на AHD. AHD камер в штатное место не нашел, только с универсальным креплением под шурупы, с помощью "напильника" пересобрать в штатное место возможно, по работе на камере AHD динамических линий я информацию не нашел.
Рома, ты как то очень сложно всё пояснил, AHD, TVI, ни хрена не понятно... Та камера, которая стоит (кстати очень хорошая, лучше чем в ховере была) будет работать с андроидом? Или нет? Или обязательно напильником другую приделывать? Если будет - динамические линии тоже останутся?
Стоит обычная TVI штатно. Андроид ГУ поддерживает и TVI и AHD. Когда приходит от продавца ГУ по умолчанию в настройках установлено AHD. Если не изменить на TVI то штатная показывать не будет (и часто думают что ГУ бракованое, или камера родная умерла, поэтому этот момент описал для тех кто об этом не знает). У меня родная с динамическими линиями работает на Андроид ГУ. AHD картинка качественней будет ( бывают тоже по разрешению разные, HD 720 или FHD 1080, чем лучше тем дороже). Кстати, еще одна особенность, камера родная 5 вольт, питается через DС DС 5/12. Бывает умирает эта платка. Родная как обычно золотая по цене. На замену подойдет любая плата DC/DC 5/12 (потребление камеры примерно грубо 500 мА).
Изменено пользователем Roma
Во, теперь понятно, спасибо:) А рамку декоративную ты нашёл? Может ссылочки выложишь на твою магнитолу и рамку?
Ещё отмечу: радио в этой штатной магнитоле лучше ловится, чем в ховере ловилось. У меня когда регистратор включаешь - от него помехи, в магнитоле срабатывала АРУ, и слабые станции не ловились (а у нас, в тьму таракани, все слабые...), и поэтому радио ни когда не слушал. На хавале же - езжу с этим же регистратором и слушаю радио!
1 час назад, Сергей_Б сказал:
Нужно менять блок питания регистратора (помехи он создаёт), почитай в инете там много инфы.
