Sorry777
Электропривод багажника Haval F7/F7x
В теме 265 сообщений
В 12.04.2020 в 05:47, Алексей172 сказал:
Добрый день Всем .
 прокурил тему , по установке привода багажника , только официал я так понял и то с криво установленной кнопкой ?
 Так ? Или еще Варианты есть ?
Криво установить может любой))) А так устанавливают потому что только такие кнопки в комплекте
18 часов назад, Kid83 сказал:
Да, кнопка действительно никак не влезает в панель кнопок под левой рукой у водителя. Ещё и подсветка красная. Идея только убирать её в бардачок под левой рукой. Но я, например, туда сигареты кладу, мне уже будет не совсем удобно туда рукой лезть, если лежит пачка сигарет.
подскажите на F7x подойдет? может кто уже поставил отзовитесь
13 минут назад, Havaleksey сказал:
Подъёмники для ф7х другие, по стоимости чуть дороже (возможно, из-за малого спроса). Смотрите на Али для ф7х, желательно продавцу написать марку авто и год, я даже фоты отправлял, чтоб наверняка)). Датчик ноги, может не подходить к купленному подъёмнику (у меня он был в комплекте, но подключался к can-шине, поэтому заказывал другой, опять же описывал продавцу). Была тема, здесь я отписывался как что:
При движении багажник блокируется?у меня если нажать на кнопку,то открывается,это так и должно быть?
У меня F7X для себя присмотрел вот такой вариант: https://aliexpress.ru/item/4000969433738.html?mp=1
Там кнопка как раз с ручкой совмещенная.
Купил на Алиэкспресс за 22 тысячи. Установли работает конопка на самом багажнике в салоне и на ключе. С этим всё в порядке. Есть одна проблема при установке так и не поняли куда подключать датчик открытия баганика с помощью ноги. Может кто-то ставил и подскажет как этот датчик подключать?
22 это с доставкой? меньше чем за 27 найти не могу, ссылку прикрепи если не затруднит. Сколько вышла установка? все репу чешу - стоит ли тридцатник тратить за несильное движение руки, и хочется и колется.
Изменено пользователем Koss
 а сверлить кузов, резать проводку пришлось? или все ставится в штатные разъемы, отверстия.
10 часов назад, Дмитрий Кавказ сказал:
Это сенсор, который у Вас в комплекте, подключается через can-шину, т.е не для этой машины, купите другой, универсальный, где на зелёный провод идёт отрицательный импульс
http://s.aliexpress.com/N7nIN7VR
и ещё момент, размах ноги нужно делать больше (амплитуда), при короткой амплитуде не срабатывает, но это касается только коротконожек)))
