Sorry777
Электропривод багажника Haval F7/F7x
В теме 252 сообщения
Добрый день!
Спасибо за пояснение. Комплект был универсальный. То есть датчик из моего комплекта не удасться подключить? Нужно преобрести тот, что Вы рекомендуете?
10 часов назад, Koss сказал:
22 это с доставкой? меньше чем за 27 найти не могу, ссылку прикрепи если не затруднит. Сколько вышла установка? все репу чешу - стоит ли тридцатник тратить за несильное движение руки, и хочется и колется.
Добрый день! сейчас у этого поставщика цена такая: https://aliexpress.ru/item/4000197364986.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edDjFNdi
7 часов назад, LeXa140978 сказал:
 а сверлить кузов, резать проводку пришлось? или все ставится в штатные разъемы, отверстия.
Добрый день! Штатаная проводка оказалась коротка и не пригодна хотя по всей вероятности возможность устанавливать на заводе. Все поставили новое. Поключили к питанию напрямую в свобоную колодку. В штатном наборе предахранитель вживлен в розетку, которая прямо в гребенку вставляется. Сами приводы встали на штатные места. Вырезали дырку для кнопки в двери багажника и в панели для кнопки открытия. Кнопка открытия в салоне имеет непрерывное подсвечивание для индикации наличия питания (исправности) в цепи. Поэтому мы её разместили в скрытом месте см. фото!
49 минут назад, Дмитрий Кавказ сказал:
а провода приводов  как в крышку заходят? есть штатные отверстия?
Изменено пользователем LeXa140978
5 часов назад, Дмитрий Кавказ сказал:
Выглядит гораздо лучше чем на других вариантах которые встречались ранее. Особенно кнопка открывания расположенная в салоне.
Добрый день! Использовали штатные отверствия для ввода электропрводов освещения номера. Поэтому брали отдельные провода не из комплекта поставки Алеэкспресс.
Добрый день!
Размещение кнопки на крышке блока предохранителей решает несколько проблем.
1.       Одновременно подключаем питание к новой системе;
2.       Кнопка не надоедает своем непрерывным свечением так как находиться в относительно скрытой области.
красиво сделано
Как я ранее писал установил электропривод двери багажника на Xavel F7. При эксплуатации выяснилось, что при закрытии дверей и постановки машины на сигнализацию (заводскую). Фактически задняя дверь не блокируется и свободно открывается и закрывается при нажатии на кнопку на двери, а нажатие на кнопе пульта машина включает звуковую сирену штатной сигнализации. Уважаемые члены клуба, что скажите о такой проблеме?
1 час назад, Дмитрий Кавказ сказал:
Могу сказать что надо ехать к тем кто ставил и пусть разбираются.
