Опубликовано 4 августа, 2020 маздец , охренеть. Как так? Сочувствую! Это же теперь ни температуру ни поток воздуха изменить нельзя? Отпишись потом как отремонтируешь, во сколько обошлось и как сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2020 1 час назад, маздец сказал: Ребят а кто подскажет наша магнитола разбираеться? Разбила экран,сенсор не пашет...мне офдилер сказал менять целиком и стоит оно 181 т.р!? Это так реально ? сочувствую, родная бошка стоит конских денег. вариант 1. искать на разборах и авито вариант 2. купить не штатную на али стоит 23тр но гарантий ее полного функционала нет. вариант 3. ждать других нормальных альтернатив, по идее скоро уже должны пойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2020 4 минуты назад, informator сказал: сочувствую, родная бошка стоит конских денег. вариант 1. искать на разборах и авито вариант 2. купить не штатную на али стоит 23тр но гарантий ее полного функционала нет. вариант 3. ждать других нормальных альтернатив, по идее скоро уже должны пойти. Вообще странно, при таких повреждениях сенсор должен работать, а по поводу покупки с али, я брал на н9, тоже не полный функцмонал, еще допиливают CAN, но основа работает, а смотреть на трансмиссию мне абсолютно не нужно. Просто надо определиться, что из функционала реально нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2020 На Тао ищи родную , там думаю должна быть и ценник думаю будет более менее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2020 2 часа назад, SHERIFFF сказал: маздец , охренеть. Как так? Сочувствую! Это же теперь ни температуру ни поток воздуха изменить нельзя? Отпишись потом как отремонтируешь, во сколько обошлось и как сделали. Все работает через крутилку ( или как она там называеться) ..все можно включить,изменить и выключить....так что буду думать как менять- чинить...или так брутально оставить...типа " у нас стреляли"??? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2020 2 часа назад, SHERIFFF сказал: маздец , охренеть. Как так? Сочувствую! Это же теперь ни температуру ни поток воздуха изменить нельзя? Отпишись потом как отремонтируешь, во сколько обошлось и как сделали. Все работает через крутилку ( или как она там называеться) ..все можно включить,изменить и выключить....так что буду думать как менять- чинить...или так брутально оставить...типа " у нас стреляли"??? самое обидное что у меня лежит защитное стекло...месяц собиралась прилепить...не успела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2020 Через крутилку, ты имеешь ввиду шайбу? Да, забыл про неё. У кого она есть, это выход, а так, большая проблема. С таким ударом даже не знаю, спасло ли бы защитное стекло. А чем ударили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 августа, 2020 10 минут назад, SHERIFFF сказал: Через крутилку, ты имеешь ввиду шайбу? Да, забыл про неё. У кого она есть, это выход, а так, большая проблема. С таким ударом даже не знаю, спасло ли бы защитное стекло. А чем ударили? Перевозила перила из дпк,закрепила видимо не все...резко затормозила и мне прилетело с заднего сиденья ровно в магнитолусама виновата знаю...ну что у теперь... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2020 Не переживай, всё бывает, и всё чинится, вопрос только в средствах, воспринимай это как возможность сменить магнитолу на более лучшую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 августа, 2020 Друзья подскажите ответ на вопрос. Штатная мультисистема позволяет смотреть на камеры обзора, слушать радио, управлять подогревом сидений и кондиционером, слушать музыку и смотреть фильмы. И ЭТО ВСЕ! 2 иконки, якобы под программы APPLE и Андроид, не работают как самостоятельно, так и при присоединении телефона «по воздуху» или с использованием провода. Сим карту для Интернета в мультимедийную систему не воткнуть, а, следовательно, дополнительные программы не поставить. У меня была ранее Кия спортаж 3, на которую я купил китайскую мультимедиа систему за 18 000 рублей, которая имела 2 системы (андроид и виндовс мобайл), выход в интернет, возможность приема изображений с камеры заднего вида и проигрывания мультимедиа контента. Можно с нашей системой что сделать? Навигатор там к примеру залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
