Опубликовано 23 ноября, 2020 После некоторого времени эксплуатации обновленной прошивки вылез ещё один косяк. Если перед тем, как заглушить мотор выключить голову, то при воспроизведении треков с носителя запоминается только последний файл, а путь к следующим - нет и по окончании воспроизведения файла голова начинает читать носитель сначала. Если глушить моторо не выключая голову, то все как и раньше. Вывод - при глушении мотора голова обесточивается не полностью (не аналогично кнопки выключения) и продолжает сосать аккумулятор так как будто голова включена (или почти также) вот и причина высаживания аккумулятора за пару дней (возможная), но как минимум это неудобно в эксплуатации. Понаблюдайте за вашими перепрошитыми головами (я не о любителях телевизора). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 ноября, 2020 (изменено) В 11/23/2020 в 14:07, DIMON_A сказал: то при воспроизведении треков с носителя запоминается только последний файл, а путь к следующим - нет и по окончании воспроизведения файла голова начинает читать носитель сначала Читать больше Все как и было, никаких изменений - запоминается и продолжает считывать далее. В 11/23/2020 в 14:07, DIMON_A сказал: при глушении мотора голова обесточивается не полностью_вот и причина высаживания аккумулятора за пару дней Читать больше Естественно! Питание минимальнейшее остается всегда, но высадить аккумулятор получится мож через пол года и то не факт. - Прошивка эта никаким боком не коснулась питания. А вот прошить можно косячно, особенно если не делать сброс перед прошивкой. Изменено 23 ноября, 2020 пользователем glot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 ноября, 2020 В 11/23/2020 в 14:07, DIMON_A сказал: После некоторого времени эксплуатации обновленной прошивки вылез ещё один косяк. Если перед тем, как заглушить мотор выключить голову, то при воспроизведении треков с носителя запоминается только последний файл, а путь к следующим - нет и по окончании воспроизведения файла голова начинает читать носитель сначала. Если глушить моторо не выключая голову, то все как и раньше. Вывод - при глушении мотора голова обесточивается не полностью (не аналогично кнопки выключения) и продолжает сосать аккумулятор так как будто голова включена (или почти также) вот и причина высаживания аккумулятора за пару дней (возможная), но как минимум это неудобно в эксплуатации. Понаблюдайте за вашими перепрошитыми головами (я не о любителях телевизора). Читать больше Вообще ещё ни разу не отключал головное перед глушением. Ни до прошивки, ни после. Ничего не высаживает. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 ноября, 2020 В 11/23/2020 в 14:21, Калач сказал: Вообще ещё ни разу не отключал головное перед глушением. Ни до прошивки, ни после. Ничего не высаживает. Читать больше Мне даже в голову не приходило его отключать... - тоже ничего не высаживается.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 ноября, 2020 Я свое предположение высказал, а отключал потому, что была необходимость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 ноября, 2020 В 11/23/2020 в 14:15, glot сказал: Прошивка эта никаким боком не коснулась питания. А вот прошить можно косячно, особенно если не делать сброс перед прошивкой. Читать больше Вы, наверно, участвовали в создании кода, может тогда нам всем тут расскажете поподробнее что менялось в этой прошивке, мне например интересно, т.к. имею некоторое понятие в этой области со стажем почти в 30 лет. И как можно прошить косячно тоже растолкуйте. Если кодер правильный, то защиту от таких действий делает в первую очередь и сброс в первоначальные настройки происходит по умолчанию, а вот если восстановить старые настройки на новой прошивке вот тут да, могут быть нюансы. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 https://photos.app.goo.gl/WaVrdqUjCgkzAggQ8 господа, а как убрать меню 2ГИСС с карты? Тапнуть на самом экрае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 В 11/22/2020 в 18:23, Михаил Л сказал: В ПТС указана дата выпуска авто Читать больше Куда именно смотреть? У меня только в графе год выпуска стоит 2019. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 В 11/24/2020 в 00:41, Romakhov сказал: https://photos.app.goo.gl/WaVrdqUjCgkzAggQ8 господа, а как убрать меню 2ГИСС с карты? Тапнуть на самом экрае? Читать больше Пока не как,или только маршрут проложить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 В 11/24/2020 в 03:43, Nikola сказал: Куда именно смотреть? У меня только в графе год выпуска стоит 2019. Читать больше В электронном (выписке) только год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
