В теме 2 610 сообщений
После некоторого времени эксплуатации обновленной прошивки вылез ещё один косяк. Если перед тем, как заглушить мотор выключить голову, то при воспроизведении треков с носителя запоминается только последний файл, а путь к следующим - нет и по окончании воспроизведения файла голова начинает читать носитель сначала. Если глушить моторо не выключая голову, то все как и раньше. Вывод - при глушении мотора голова обесточивается не полностью (не аналогично кнопки выключения) и продолжает сосать аккумулятор так как будто голова включена (или почти также) вот и причина высаживания аккумулятора за пару дней (возможная), но как минимум это неудобно в эксплуатации. Понаблюдайте за вашими перепрошитыми головами (я не о любителях телевизора).
13 минут назад, DIMON_A сказал:
Все как и было, никаких изменений - запоминается и продолжает считывать далее.
при глушении мотора голова обесточивается не полностью_вот и причина высаживания аккумулятора за пару дней
Естественно! Питание минимальнейшее остается всегда, но высадить аккумулятор получится мож через пол года и то не факт.
Прошивка эта никаким боком не коснулась питания. А вот прошить можно косячно, особенно если не делать сброс перед прошивкой.
Изменено пользователем glot
10 минут назад, DIMON_A сказал:
Вообще ещё ни разу не отключал головное перед глушением. Ни до прошивки, ни после. Ничего не высаживает.
46 минут назад, Калач сказал:
Мне даже в голову не приходило его отключать... - тоже ничего не высаживается....
Я свое предположение высказал, а отключал потому, что была необходимость.
1 час назад, glot сказал:
Вы, наверно, участвовали в создании кода, может тогда нам всем тут расскажете поподробнее что менялось в этой прошивке, мне например интересно, т.к. имею некоторое понятие в этой области со стажем почти в 30 лет. И как можно прошить косячно тоже растолкуйте. Если кодер правильный, то защиту от таких действий делает в первую очередь и сброс в первоначальные настройки происходит по умолчанию, а вот если восстановить старые настройки на новой прошивке вот тут да, могут быть нюансы.
В 22.11.2020 в 21:23, Михаил Л сказал:
В ПТС указана дата выпуска авто
Куда именно смотреть? У меня только в графе год выпуска стоит 2019.
3 часа назад, Romakhov сказал:
https://photos.app.goo.gl/WaVrdqUjCgkzAggQ8 господа, а как убрать меню 2ГИСС с карты? Тапнуть на самом экрае?
Пока не как,или только маршрут проложить.
2 часа назад, Nikola сказал:
В электронном (выписке) только год
