Serj
ТО - 0 на Хавал Н5
В теме 84 сообщения
17 минут назад, acubic сказал:
Боюсь спросить, что такое "шайтанка"?
Про заднюю дверь - сегодня же приклею.
Это то чем управляем при подключении переднего моста
45 минут назад, Karbid сказал:
Раздатка?
4 часа назад, Karbid сказал:
Тысячам к 70 внимательно слушать все шумы в передней подвеске, чтобы вовремя заменить подшипник. Там их 3 на каждое колесо.
Ну и первым, сказал, выйдут из строя втулки заднего стабилизатора.
Стойки стабилизатора и втулки - тыщ через 20-30 менял, но подшипника - ни одного. Ещё закисают тормозные цилиндры в супортах.
1 час назад, acubic сказал:
Раздатка?
Не, там такая штука есть, которая выдвигает полуось левую, когда подключаешь полны привод. Сходи в форум про ховеры, там про неё намусолено...
Сегодня загнал машину на ТО-0, в Нижнем Новгороде, пробег 5630км, сказали что сделают бесплатно , т.к. машина была куплена до 1.07.2020. Указал на проблемы с шумом в коробке при включеном климате и проблеммой с блоком климат контроля, сижу жду вердикта. Снять установить защиту картера 640 руб.
Хотел сделать ТО в Пензе, но у них даже регламента нет, позже позвонили сказали что нашли регламент, но ТО сделать не могут, т.к нет масляного фильтра и будет он дней через 10-14. Спросил можно ли приехать со своим фильтром, сказали что можно, но ТО будет платным.
Позже звонил в Ульяновск, сказали что перезвонят, так и не перезвонили. Остановился на Нижнем Новгороде.
з.ы. Попросил чтобы вернули старый масляный фильтр, позже скину фото.
Изменено пользователем LAVAH H5
LAVAH H5
Не знаю, куда написать...посмотри пожалуйста как у тебя с нагревом вот в этих местах (фото с отмеченными областями прикрепляю)
У меня локально греется крышка капота и частично крылья.
Что там - выдув горячего воздуха?! Нет теплоизоляции??
Фото просто из интернета.
2 минуты назад, Stan сказал:
LAVAH H5
Хорошо посмотрю, в крыльях пустоты там нечему греться, я их снутри обрабатывал.
Ещё пол греется в районе выхлопа.
3 минуты назад, LAVAH H5 сказал:
Вечером сделаю фото подкапотного пространства.
Там слева и справа какие-то (решётки/жабры?))) ) элементы пластиковые.
Сегодня у коллеги на Hower H3 New посмотрел - у него там вообще пусто. Но у него и атмосферник, без турбины...может с этим как-то связано..
на крылья скорее всего тепло переходит с капота.
Изменено пользователем Stan
В 27.07.2020 в 18:35, IvanFM сказал:
Сколько стоит замена масла в ДВС у ОД?
Я думаю ОД не будет навязывать лишних операций. Вы просто делаете внеплановую замену масла каждые 5 т.км. между плановыми ТО. И платите только за операцию замена масла.
Делать замену масла самому тоже можно, но если авто на гарантии ОД не должен об этом узнать, иначе можно слететь с гарантии. Кстати сколько лет гарантия на узлы у Н5?
Зачем вы вводите людей в заблуждение? Такого понятия как "слететь с гарантии" не существует. Вам могут отказать в гарантийном ремонте, если докажут, что поломка произошла в результате неквалифицированных действий. Если вы зальете подсолнечное масло в движок, а он стуканет - откажут в гарантийном ремонте двигателя, но остальные агрегаты так и будут на гарантии. Если стуканет движок, а там масло, рекомендованное заводом, то по причине самостоятельной замены масла вам не смогут отказать.
Сегодня делал 0-вое ТО бесплатное. Ну что вам сказать... Масло как было серенькое так и осталось. Масляный фильтр использованный не отдали. Видимо, была установка на 5 тыс. не заморачиваться. Но зато подкрылки наконец заказал - поставили и тонировку сделали, за все 25к. На подкрылках и тонировке все ТО и закончилось. Автосалон "Автопассаж на Пражской" г. Москва.
Изменено пользователем Wowanius
МНЕ ТОЖЕ СКАЗАЛИ ЧТО 0-ТО ОТМЕНИЛИ, СКАЗАЛИ ТОЛЬКО САМОМУ ПРОВЕРИТЬ В МОСТАХ МАСЛО, ПРИЕЗЖАТЬ В 10000КМ
