Postol
Общие вопросы по электрике Haval F7/F7x
В теме 109 сообщений
8 минут назад, negrim сказал:
  Датчик освещенности скорее всего или в зеркале, или там, где датчик дождя.
Датчик на лобовом, над зеркалом. Совмещён с датчиком дождя.
Изменено пользователем Калач
Ближний не вариант, т.к. он пищит при глушении мол "выключи свет",  выключаешь - потом можно забыть включить. А это штрафы да и на трассе видно с ним меня лучше.
По пробегу да, много ездить приходится (межгород). Поэтому и авто брал, чтоб приемистая и с высокой посадкой.
Из наличия двухлитровых белых была только максималка, поэтому тейч плюс. Ну и панораму хотел с большим люком.
Гугл нави не сносится. Даже галочки нет. Телефон не старый.
По поводу автоторможения не замечал (если не включен адаптивный круиз) видимо при нажатом газе/тормозе не работает... Да и если бы работала, то это был бы тот еще номер, когда на обгон идешь... или когда обгонял вереницу фур, а потом вклиниваешься... в общем хочется навсегда научиться отключать... а то при каждом запуске двигателя пртходится как в самолете, проверять все настройки)
6 минут назад, Оен сказал:
Ничё не понял....  :facepalm:
16 минут назад, Оен сказал:
Что за штрафы?
17 минут назад, Оен сказал:
Работает, только в момент когда кирпичи уже начинают откладываться.
1 час назад, Оен сказал:
Какие штрафы, у Вас ходовые огни для днём.
Нахрена жечь диоды ближнего, при ходовых диодных, вы думаете Вас не видят, блин раньше вообще ездили без света и видели, вот наверно откуда берутся те кто днём в хорошую погоду с дальним ездят и с задней противотуманкой, боятся, что их не увидят. Поверьте, меня ночью с проблесковыми маяками, на рабочем авто, некоторые индивиды не видят,так что хоть обвключайтесь с такими  лошадьми и  шорами на морде.
Изменено пользователем Implex
Если необходимо в машине подключить дополнительное оборудование без протяжки проводов, то можно установить в салоне у блока предохранителей и реле устройство контроля напряжения ( реле контроля напряжения).Сайт :12vi.ru. Там у них много толковых изделий для авто.Я давно пользуюсь их продукцией.
В 04.08.2021 в 22:30, Оен сказал:
Всем привет.
Ф7 тейч плюс. Часть автоматики мешает.
А именно:
1) мигающие лампочки у зеркал (контроль слепых зон)
2) контроль наличия авто спереди (он я так понимаю не тормозит, а просто мигает и пищит каждый раз, когда ты, например, начиная обгон на трассе пристраиваешься в зад.
3) режим гугл кар плея (ГКП) чтоб грузился не в гуглнавигаторе а в общем меню (гуглнави уж больно медленный и неинформативный)
Так вот, после глушения/запуска двигателя эти настройки необходимо восстанавливать, а учитывая необходимость глушиться каждые 300 км на заправке (привет баку 50 литров) это приходиться делать по 3-4 раза в день.
Кто-нить знает способ запомнить данные настройки?
Например настройки адаптивного круиза (удержание полос) же не сбрасывает
П.с. пользуясь случаем: где датчик освещённости? Хочу заклеить, чтобы в режиме авто всегда горел ближний свет.
И можно ли отключить подсвечивание габариткой при повороте? (Не хочется попусту лампочки жечь))
В настройках авто:
1. пункт убирается. Убедился сам, когда обновил прошу ГУ и ничего не работает, пока в меню не залез и не поставил галочки и если честно, меня они не бесят, наоборот, краем глаза вижу, что не горит, можно и в зеркало не смотреть, но так не делаю)))
2. я не убирал, но попробуйте при движении подъехать максимально близко к переди идущей авто и резко ее обогнать, поверьте ощущения будут не те, которых вы ожидаете при обгоне. Тормозит она испытывал сам.
3. С гуглом не дружу, т.к. он вражеский. Поэтому и не заморачивался.
П.Сы. в подписи моя авто если что.
Напишу в эту тему.
Как убрать мигание аварийкой при срабатывании абс есп,   капец как раздражает
чуть срабатывание особенно ночью  мигает вся как елка новогодняя, пугая всех и водителей и пассажиров.
Резко не тормозить.
Комрады, кто разбирался с панорамой?
Купил бушку, не открывается шторка тряпичная + порвана немного
гонял к официалам  - говорят надо разбирать все, скорее всего дернули и сорвали пластиковые детали какие то. У них спросил - стоимость дают какую то космическую тупо за работы.
Может кто разбирал или знает куда можно обратиться с вопросом? МСК
