Postol
Общие вопросы по электрике Haval F7/F7x
В теме 110 сообщений
В 08.04.2022 в 17:23, maxec сказал:
Огромное человеческое спасибо. А схемы на рестайл случайно нету? Они сильно отличаются?
Не работает подогрев сидений переднего ряда, предохранители целые, фишки подкинуты. Что еще может быть? Может есть схемы на эти потребители?
*В шапочке из фольги* у предыдущего хозяина были чехлы, которые дилер демонтировал, может с этим связано?
Вобщем прошу совета, куда копнуть до посещения ОД.
6 часов назад, khroman сказал:
Сообщение выше ссылка на схемы.
При работе двигателя вольтметр показывает 14,2, это нормально. о мне так что то маловато.
Совершенно нормально.
@Макс196 здравствуйте! Подскажите, как снять корпус фильтра… Вы писали про проводку из под капота в салон… Сверху где видно, там вопросов нет. А снизу что-то держит, ссыкотно сломать. Хочу протянуть розетку в багажник от акума. В инете ничего не нашел…
В 10.04.2022 в 21:24, Zuht сказал:
Если анализировать, то утечка постоянная ?
после включения экономайзера продолжается ?
Машина закрыта или нет ?
так же можно вытащить периферийные предохранители. (типа музыки итд)
Глонас, да тут уже писали, но его самое простое отключить )))
Добрый день!
У меня проблема началась так: ставил машину в гараж на длительное время, примерно месяц-два. После длительной стоянки сдыхал АКБ, плотность в банках падала до 1,20, стартер не крутился. Зарядил аккумулятор, проверил плотность и уровень, в норме 1,27. Начал разбираться с утечкой, обнаружил, что если машина не на охране, то сначала утечка составляет 1,5-1,6 А. Через 5-7 минут составляет 1,0-1,1 А, еще через 5 минут падает до 0,3 А. Все равно это много, при такой утечке АКБ высосет за неделю.
Затем пробую дальше - включаю охрану. Первые минуты три утечка 2 А, по истечении 3 минут утечка 10 мА. Все задокументировано на видео.
Получается, что в режиме охраны все потребители уходят в сон. Так почему при отсутствии постановки охраны кто-то жрет электричество и кто это может быть? Давайте разберемся вместе. Может кто-то уже бывал у дилера и поделится результатами?
Видео экспертиментов прикрепляю.
https://drive.google.com/drive/folders/1KfU3vVHGG2hhbK8sgOl7KXvkaYIsRHx9?usp=sharing
8 часов назад, reparem сказал:
У меня этот корпус на резинках, вроде, сидит и просто сдёргивается вверх после откручивания.
Хочу сказать, что даже после его снятия очень непросто подлезть к резиновой заглушке в перегородке, отделяющей моторный отсек. Протыкать резинку мне показалось проще из салона.
Проштудировал просторы интернета еще раз. Нашел любопытные статьи с известного сайта, где человек делится таким же опытом, как и у меня.
https://www.drive2.ru/l/634969890259739730/
https://www.drive2.ru/l/636230480340979570
Вывод - когда надолго уходите от машины надолго (1-2 часа и более), ставьте на охрану, чтобы не высосала аккумулятор. Гаражное хранение - только с постановкой на охрану. Либо снимать клемму с аккумулятора. Иначе любому аккумулятору хана после 2-3 циклов полного разряда, т.к. свинцово-кислотный АКБ не любит полной разрядки. И качество АКБ Аком тут совсем не при делах.
Изменено пользователем dkent
Всем здравствуйте. Кто ни-будь знает, есть ли в салоне авто клемма+, на которой бы исчезало напряжение после постановки авто на охрану? На В+ в блоке предохранителей напряжение присутствует всегда.
