assa
В теме 585 сообщений
33 минуты назад, An055 сказал:
Никак...
Что никак? А как тогда протачивать без снятия дисков?
1 час назад, ANG сказал:
С включенным двигателем .
21 час назад, ANG сказал:
Как решили проблему с включением режима Parking в КПП при выключении зажигания?
Хочу проточить свои передние диски, смущает как раз блокирование КПП при выключенном зажигании.
Машину заглушил, поставил на паркинг, включил зажигание и поставил на нитралку и отключил ручник, так и оставил.
1 час назад, Юлий сказал:
Если включить зажигание, то на нейтралку поставить нельзя.
Режимы КПП только на заведённом моторе переключаются.
Изменено пользователем ANG
27 минут назад, ANG сказал:
https://linksharing.samsungcloud.com/m4PdQsnzDqrA
Почему вчера не получалось?)))
У меня 2,0 литра
У меня 1,5 пока мотор не заведён коробка в P. Хоть как ты крути рукоятку, педали, кнопки. Только на заведённом моторе меняется режим.
А буксировать тогда как, если поломка или АКБ сдох.
13 минут назад, ANG сказал:
Без АКБ никак.
На днях человек делился способом. Вынуть предохранитель топливного насоса, крутить стартёром, и в тот же момент включать нейтралку.
На 2.0 без таких плясок включается. Но тоже АКБ необходим.
2 часа назад, Калач сказал:
Без АКБ никак.
Дополню, Юра он же Pers77 огласил, что не только у Хавэйл так, на бмв, ягуар и тд, так что без паники господа😁
