assa
В теме 595 сообщений
В 02.08.2021 в 20:41, Юлий сказал:
Спасибо за информацию.
Сегодня проточил, не снимая с машины, поставил колодки trw перед от CR-V, зад от ауди а4, прокатился и ура, пропала жуткая вибрация кузова при торможении свыше 100 км.... Биение было минимальное, сняли совсем немного, вероятно проблема появления биения "замечательные" оригинальные колодки( пробег) 30000. Теперь поеду в Крым посмотрю как себя будут вести тормоза, думаю поменяю диски как Сточу колодки....
Можно артикулы колодок?
В 05.07.2021 в 10:05, Maximus сказал:
Биение появилось на 3000км. при торможении со 120км/ч. На 5000км в 2019г проточил диски на 0.02мм(две сотки), поставил колодки Remsa! Пробег сейчас 58т.км ставлю так же Remsa. Ни каких биений нет, не однократно проверено по горной местности Домбай, Архыз, Сочи!!!!
Какой артикул?
В 15.08.2021 в 16:58, Калач сказал:
На днях человек делился способом. Вынуть предохранитель топливного насоса, крутить стартёром, и в тот же момент включать нейтралку.
Этот человек демонстрировал этот способ на 8 ступенчатом автомате БМВ , что роднит с Ф7 лишь наличие джойстика в управлении .
Кто с электричеством на ТЫ, легко может это проверить .
Да это про другое видео. Там именно ф7 1.5
Только потом выяснилось, что наши машины даже без бензина заводятся и повторить этот трюк ни у кого не получилось, даже у самого автора.
Я правда за этой темой не особо слежу, потому как у меня 2.0.:kolobok_addon_unknown:
1 час назад, Калач сказал:
А если на 2.0 переключить на нейтраль , а потом толкнуть и перевести в D , то следуя законам жанра машина должна завестись .
Я вспомнил про наличие дифференциала... Когда оба передних колеса подняты, одно вращается вперёд, второе назад.
В общем сегодня проточил без снятия переднюю ось. Колодки ещё не менял.
Да, диск был поведён. После проточки тормозит ровно, но звуки и рокот никуда не делись.
Остаётся поменять колодки. На Фокус покупал Hi-Q SANGSIN BRAKE, работали хорошо, насколько помню. На Haval вроде должны подходить SP2115
В 21.08.2021 в 19:07, Шниперсон сказал:
Не знаю про какой жанр речь, но на незаведённом двигателе 2.0 нейтраль включить можно, а вот драйв и реверс нет. У меня по крайней мере не включается.:kolobok_addon_unknown:
11 часов назад, Калач сказал:
 На 1.5 машина встает на передачу (какую-то) , значит вращая колеса можно вращать двигатель . Другими словами , если машину толкать и двигатель будет вращаться , то есть шанс включить нейтраль :kolobok_biggrin: . Наверно .
2 часа назад, Шниперсон сказал:
С чего такой вывод? На 1.5 встаёт в паркинг а не на передачу.
А, так вы теоретик :kolobok_biggrin:
И вообще тема по тормозам, а по нейтралке на 1.5 и коробке свои темы есть.:kolobok_addon_unknown:
12 минут назад, Калач сказал:
А, так вы теоретик
 Нет конечно , но понимание принципа очень часто помогает избежать поиска факта .
В итоге после недавней проточки передних тормозных дисков (2200 руб. в сумме) заменил ещё и штатные отвратительные колодки на SP2115 (1850 руб. и работа 300 руб.) - теперь доволен.
Штатные колодки как будто из титана... За 15 тыс.км. почти не стёрлись, может на пару мм всего.
Заменил их на SP2115 потому что ставил эту марку на Фокус и был доволен отсутствием рокота и других шумовых эффектов.
