assa
В теме 595 сообщений
Колёса лучше снять и осмотреть на наличие дефектов, ну и диски тормозные хотя бы визуально. А там глядишь и всплывёт причина.
 Возвращаемся к тормозам . Они есть , но недолго . Действительно , в момент экстренного торможения что-то схватывает , но если продолжать держать педаль , то нога упрется в пол , дальше тормозить не чем . К счастью львиная доля юзеров быстрее и не ездят , а потому тормоза у них в тонусе .
 Прокачал сейчас  , воздуха нет . А педаль на заведенной машине медленно уходит в пол ......
Видимо главный тормозной цилиндр не держит, перепускает
Как прокачивал?,традишьн с системой АБС,не годится(педалькой качать),нужно проливать через главный под давлением,а так будет валится в пол.
6 часов назад, Кузнец сказал:
И совершенно верно , и у 5 товарных машин точно так же .
6 часов назад, Серёга моторист сказал:
 Дилеры ничего не стали делать , им пох .  Сами уж на СТО , по традиционной схеме . Про давление в гл.цилиндр ничего не знаю , но все машины с АБС прокачивал точно так же . Все получалось .
р.с И все-таки лучше стало. Педаль выше стала схватывать . Посмотрим .
Диски можно проточить. Есть специальные станки. На худой конец - у хорошего токаря.
Колодки лучше новые после проточки. Но если прямо ваще экономить и колодки еще норм, то можно и старые.
16 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
На худой конец токоря конечно не стоит:sm141: сорри за флуд:sm67:
Биение появилось на 3000км. при торможении со 120км/ч. На 5000км в 2019г проточил диски на 0.02мм(две сотки), поставил колодки Remsa! Пробег сейчас 58т.км ставлю так же Remsa. Ни каких биений нет, не однократно проверено по горной местности Домбай, Архыз, Сочи!!!!
9 часов назад, Maximus сказал:
2 сотки не может быть причиной биения - это допуск. А вот 2 десятки - да. Сверлите диски, видимо у вас особые условия.
21 час назад, Ёлыч сказал:
И кузнеца).
 Напоминаю . В результате экстренного торможения совсем чуть-чуть догнал впереди идущий опель корса .
 В результате замена передней рамки крепления всего (телевизор) , решетки радиатора  , правая фара (все крепления сломались) , замена усилителя бампера(с покраской) , замена верхней планки крепления замка капота + ремонт капота и покраска . Я не считаю сломанных клипс , разных разъемов и проводов . А внешне - да , вмятина на капота и царапина на бампере ( так и зафиксировал инспектор) .
 У Опеля только вмятина задней двери ! Гы-гы .
На фото только после аварии  .
М-дя .
