assa
В теме 593 сообщения
1 минуту назад, An055 сказал:
А смысл такой замены?
Андрей, согласен с тобой - никакой... Это больше вопрос к сервисменам...
Может я не прав и прокачка была, но вот в кадр регистратора этот процесс не попал...
Короче решил сделать сам...
@An055 экономия времени криворуких сервисменов.
 Думаю тормозные системы на всех Ф7 одинаковые , и на 17 колесах ситуация может быть получше .
17 часов назад, Jenek62 сказал:
Отвечу сам себе - завтра прокачаю тормозную систему у себя и посмотрю что поменяется или нет...
И да - ОД при замене тормозухи на ТО-40 поменял ее только в бачке (высосал и залил новую) без прокачки тормозов. Ну т.е. как бы частичная замена:kolobok_addon_unknown:
Цитирую сам себя: на ОД все же я наговаривал - следы подтеков тормозухи около прокачных штуцеров обнаружены. Значит тормозуха в системе все-же менялась.
Но с заднего правого цилиндрика выкачал сегодня несколько небольших пузыриков. В целом педаль стала пожестче и повыше, но наблюдений на дороге пока нет.
В 27.06.2021 в 14:55, Jenek62 сказал:
Отписываюсь о результатах - стало лучше. Вот такой сегодня случай...
https://disk.yandex.ru/i/K87CQFiWHjp8FA
(кстати, чей близнец справа припаркован?:bye:)
@Jenek62 вот же ж криворукие сервисмены, ничего им доверить нельзя.
Я же говорил, тормоза не должны при работающем усилителе накачиваться.
  Тоже надо будет прокачать .
8 часов назад, Шниперсон сказал:
Мне помогло. Вот сейчас прям гуд (по сравнению с "как было").
В 6/23/2021 в 08:49, akella1984 сказал:
неа, при  торможении в городе с 70 - нет биения, точнее оно не ощущается, а вот со 120 до 90 - бъет конкретно, с 90 и ниже- почти нет
Ничего не могу подсказать, так как поведеные диски у меня были на тигго (механика) , и там я ощущал биения начиная с самого начала торможения и не важно с какой скорости, просто дрожание руля были медленнее или быстрее. На f7 накатал только 1500 километров, и пока биений слава богу не замечал.
Изменено пользователем Vlad_58
3 часа назад, Vlad_58 сказал:
Все правильно - при поведенных дисках биение есть практически при любом торможении с любой скорости, просто с разной интенсивностью.
Если у вас было около 120 км/ч и ниже 90 км/ч уже пропадало, то спрошу: может балансировка колес неадекватная? Но при балансировке биение есть всегда, когда в дисбаланс на определенной скорости попадаешь, а не только при торможении...
