assa
В теме 583 сообщения
29 минут назад, ANG сказал:
Ни в коем случае не читай ту страницу.
Чего я там прочитать то должен? Смотрел я - ничего не понял....  :kolobok_biggrin:
30 минут назад, ANG сказал:
Слушай, ты так лопнешь от ЧСВ
Не переживай - ты налей и отойди....  :kolobok_lol:
В 09.12.2020 в 13:40, SD85 сказал:
Камрады, столкнулся вот с какой неприятной штукой.
В целом, тормоза работают нормально, но периодически (и иногда очень невовремя) педаль встает колом. Несколько раз избежать мелкого ДТП получалось только чудом. Закономерности:
1) При парковке (самое частое), если три-четыре раза взад-вперед двигаешься на холостом ходу, после третьего-четвертого нажатия педаль дубеет.
2) При движении в замедляющемся со скорости потоке (например, на МКАД), если со скорости 100 км/ч неспешно подтормаживать к собирающейся пробке до 20-30 км/ч, после трех-четырех нажатий педаль дубеет.
3) При движении в пробке на низких оборотах с горки, ситуация аналогичная.
То ли производительности вакуумной системы недостаточно при движении на (около)холостых оборотах, то ли какие-то проблемы с тормозной системой в целом. Но тормоза, если вакуума хватает, срабатывают отлично, оттормаживаются с любой скорости как положено. Все характерные тесты без залезания под авто (понажимать педаль на заглушенном и завести - педаль продавливается, погазовать, заглушить и на утро на заглушенной нажать педаль - педаль легко нажимается, вакуум не уходит) проходит нормально.
Дилер проблем не видит, покатались с мастером, говорит, особенности роботизированной коробки, мол, сбрасывает обороты, старается ехать на низких, а на холостых и при переключении, понятно вакуум не так быстро нагнетается.
Но на предыдущих машинах (хоть и без робокоробок) таких приколов ни разу не замечал.
У всех так, или надо ехать и трясти другого дилера? В какую сторону вообще копать?
Всем добрый день. У меня такая же проблема, уже третий раз. Это оооочень страшно. Педаль тормоза вдруг становится дубовой и пропадают тормоза. Подскажите пожалуйста мне ЧТО ДЕЛАТЬ??? Дилер ничего не нашел....
хм.. а вы с проблемными тормозами - автохолдом пользуетесь?
@Maximus  спустя время думаю можешь точно оценить передние колодки  Nibk, как они, стоит брать или посмотреть другие?
Макс уже точно не вспомнит, тем более после тормозов его нынешней машины:kolobok_biggrin:
37 минут назад, negrim сказал:
Всмысле? У него уже нет Ф7?
Или он себе полностью поменял тормозную систему?
Вообще мрак какой-то, вроде  вот они норм колодки, а нет, начинаешь копать и не так всё и радужно, что Nibk, что iser, что Wagner, да даже про Фрикцион Мастер серия керамика кто, что пишет , но и тех нет, только обычные. А ведь именно поведения тормозов на большой скорости не устраивает, в городе и до 100 всё норм.
30 минут назад, Implex сказал:
Тогда надо не колодки менять, а полностью  суппорта, диски и колодки. Ставить 4 поршневые, диски большего диаметра и т.д.
11 минут назад, negrim сказал:
Андрей, совет конечно хороший, но ты же сам понимаешь разницу по цене, ну и наверное читаешь мои посты и знаешь, что не только на Ф7 езжу, но поведение именно за 100 печальненькое у Ф7, не прям жопа, но не очень. Да и скорость 130-140 это не прям спорт режим, а сброс с этой скорости до 80 без экстренного торможения не вызывает приятных ощущений.
В 02.02.2020 в 05:14, Maximus сказал:
Описание чёткое! Тоже думаю что в моем случае колодки го...но, так как биение появляется с больших скоростей!!! В режиме город всё норм!
Подскажите пожалуйста на какие колодки можно поменять? Адреса, явки, ссылку пожалуйста в студию.)))
В 13.02.2020 в 20:24, Maximus сказал:
Спасибо за совет. Сто раз повторюсь, что на разных скоростях от 10 до 180 вообще нет ни капли биенич или лишних вибраций!!! В стандартных режимах вообще всё отлично работает. Только после торможения с больших скоростей! Уже голову сломал!IMG_20200209_204247.thumb.jpg.d78942324b021baa699a80b7e1022f24.jpg
В 24.06.2020 в 10:52, Maximus сказал:
Выше я Вам написал про колодки. Ребята из Ростова, Вам свистят!!! Я в феврале с той же проблемой обращался к ним. Диски не трогайте, я тоже думал что в них проблема. Замените передние колодки и всё. Мне помогло, тормоза норм, но в дальнейшем буду делать слотирование дисков.
Вот его посты, у меня так же, осталось подобрать колодки и пробовать.
По лужам не гоняю.
2 часа назад, Implex сказал:
У него уже нет Ф7?
Он на мерине уже ездит:bye:
