SavS
Противотуманные фары (ПТФ) на HAVAL H5 (решение)
В теме 54 сообщения
38 минут назад, Кадет сказал:
Не подойдёт
Это почему? вполне. У меня стоят. Главное лампы в ПТФ не ставить мощные.
1 час назад, medvn сказал:
Читайте внимательно вопрос и мой ответ.
1 час назад, Кадет сказал:
Нормально всё прочитал. Человек спрашивает, можно ли в бампер ховера/хавала поставить блок ПТФ с накладкой блока(рамкой) от ховера. Я отвечаю, что можно. У меня стоит. Нужно будет только фишку ПТФ от ховера взять. Бампера ховера5 и хавала5 полностью взаимозаменяемые. ставим эти рамки и блок от ховера и вперёд.
Вы не внимательны, он спрашивает, можно ли блок от хавала н5 засунуть в рамку от ховера н5. Мой ответ-нет.
Здравствуйте! У меня haval h5 (2020 г.в. максимальная комплектация).
Еще летом хотел включить передние ПТФ, но так и не нашел как. Здесь вычитал, что на haval в отличие от hover ПТФ вообще отсутствуют. Но у меня то они есть! Вчера был на ТО1, после того, как мастер выкатил машину, я увидел, что ПТФ горят!!! Но потом я понажимал всякие кнопки и они опять погасли :(
Подскажите, пожалуйста, как они все-таки включаются?
Да нету их. При выключенном свете при включённом зажигании они горят. Ходовые огни.
@Grem-line ДХО не горят при провороте ключа до зажигания (а загораются лишь после запуска двигателя). Так же на AUTO, габаритах, ближнем - ДХО не работают.
ПТФ от ховера установить взамен ДХО можно. Купив блок-фару, докупается блок кнопок (который слева от руля) и тянется недостающая проводка. Далее кодируется BCM (нумерация слева-направо, байт №3, бит №6 - выкл=0, вкл=1)
48 минут назад, georgy43 сказал:
Да, тупанул, после запуска:)
Всем добрый день. Сегодня обратил внимание, что не горят ходовые огни (перегореть сразу обе думаю не могли ) . Подскажите дураку где стоит предохранитель и куда копать если он целый ?
48 минут назад, Жека286 сказал:
Всё когда то бывает в первый раз. Перегорели сразу обе лампы . Вопрос снят .
