Александр_нв86
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
22 минуты назад, Юрий Сергеевич сказал:
Это видео тут было выложено неоднократно, но на нем отлично видно, что вспыхнул бензин, а не что то другое. Почему коллеги - строчители комментов,  так упорно пытаются принизить факт наличия дефекта топливной системы и утечки бензина мне непонятно.
Ну не строчите комменты, попробуйте разжечь бензин, а потом его снегом потушить.
10 минут назад, Юрий Сергеевич сказал:
А там выхлопная далеко? Точно она до 257 градусов не нагревается на стоящем заведенном автомобиле? Я реально не знаю, но на старой тойоте под которой провел немало времени неоднократно об выхлопную обжигался.
Выше писали, у субарей прямо на движке текли трубки, там уж температура повыше чем в конце выхлопа.
У самого было полно случаев попадания бензина на выпускной коллектор когда работал на ЗИЛе. Просто испаряется и всё.
10 минут назад, glot сказал:
Внимательно, по кадрам, на хорошем мониторе смотрите на верхний левый квадрат стекла задней двери. Сравнивайте на раскадровке и все станет понятно где-что началось. Ещё раз - проблема топливо проводных трубок на лицо. Возгорание может произойти разными катализаторами, в каждом случае индивидуально. В частности на этом видео все произошло в салоне, под крышкой где насос. Поэтому быстро все вышло наружу. Если бы не так, то мы бы видели совершенно другое видео.
1.Насос насколько я знаю погружной и стоит внутри бака, а доступ к нему (лючок) под подушкой заднего сидения. Правильно?
2. Все глаза посмотрел, но не увидел признаков возгорания до 08:34:43 (по таймкоду камеры видеонаблюдения)
12 минут назад, Юрий Сергеевич сказал:
Да, ближе к левой двери от центра.
Там нужно смотреть на тепловое пятно, на общем замершем стекле, как раз над местом где внизу была уже повышена температура. С первых кадров видно что оно есть - круглое и небольшое. Потом перед возгоранием оно становится овальным и практически перед огнем наружным в подобие кривого треугольника изменяется. Вот его нужно по кадрам наблюдать и сравнивать. МЧСник как раз затушил уже расплавленный бак и произошедшую вспышку-пламя. Все очень вовремя и по счастливой случайности обошлось, время шло на секунды.
Изменено пользователем glot
Вот опять, бензин, трубки, трубки.
Если бы не было искры или пламени, ни с бензином, ни без, ничего не загорелось бы.
В чём причина возникновения искры или пламени?
Только не пишите что трубки виноваты.
И статическое электричество. Я бы может и поверил бы, если бы одна машина загорелась. Но чтобы шесть штук  загорелось это нужен прям конкретный дефект вызывающий образование искры или пламени. Стабильный. Железобетонный.
10 минут назад, Калач сказал:
Так то, что пролилось и вспыхнуло прогорело уже к тому моменту. Он же (бензин) не струей в палец толщиной там льется, а сочится, через мелкие трещины в топливопроводе.
17 минут назад, Калач сказал:
Подтверждаю, лично видел раскаленный коллектор, который даже светился, но бенз не загорелся хотя из карбюратора выпала трубка и лила не него бенз на ваз 21011
Изменено пользователем Geooo
Только что, Юрий Сергеевич сказал:
когда в системе давление и есть дырка будет струя, на заглушенной машине будет сопливить только то что осталось в трубках.   у меня на хонде шатл, как-то криворукие мастера криво поставили топливный фильтр (присутствует резьбовое соединение), так вот течь была только на заведенной прям струя била, глушишь никакой течи.
8 минут назад, Калач сказал:
Всего 6 машин! Но в сходных условиях:
1. Морозы
2. На стоянке
3. Длительная работа на холостом ходу несколько раз за ночь.
Вот и получается,  что именно трубки и именно бензин
1 минуту назад, Alexsei43 сказал:
Давление в топливной системе 2,5 атмосферы при подаче питания на бензонасос. А струя или не струя зависит от размера дефекта в топливопроводе.
1. Морозы
2. На стоянке
Ещё в одном городе и практически одновременно.
Бегите за лотерейными  билетами, вы похоже систему вычислили.:kolobok_addon_good:
А вот мы в молодости, на мотоциклах так девок пугали - откроешь бак и сидишь в него пепел стряхиваешь...  :kolobok_lol:
