Опубликовано 26 декабря, 2020 Всем добрый день! Хочу предостеречь всех владельцев F7 и F7X не оставляйте в морозы авто на автозапуске!!!!!!!!!! Сегодня по необяснимым причинам, то ли в топливной системе касяк у китайцев, то ли в выхлопной системе, сгорел годовалый F7X. Это второй автомобиль китайского производства в нашем городе который сгорел и симптомы одинаковые!!!!!! Загорание началось с задней части авто!!!!! Что за бред с китаем????? ____________________________________________________ Про возгорания и автозапуск (беседка) Отзывная: Замена топливных трубок Хавал Ф7/Ф7х Статья и видео про возгорание Haval F7x Вся информация с ссылками тут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. 6 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 декабря, 2020 Тема владельца F7x: Сгорел мой Haval F7X Отзывная: Замена топливных трубок Хавал Ф7/Ф7х 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 декабря, 2020 Написали в другой ветке. Доброго времени суток. После прочтения заметки о возгорании автомобилей HAVALF7X в ХМАО обратили внимание на запах бензина около своего автомобиля HAVALF7Х 2020 года выпуска, приобретён в Екатеринбурге. Живем в Югорск. Причина в видео 22 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 января, 2021 ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» объявляет об отзывной кампании для 16 075 автомобилей Haval F7 / F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 Про возгорания и автозапуск (беседка) Haval объявил отзывную на F7 и F7X Горячая тема: Сгорел мой Haval F7x! 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 января, 2021 Всем спасибо за участие. Отзывная компания началась, всем заменят все будет хорошо, следите за своими конями. По прохождению замены трубок по отзывной кампании пишите тут: Отзывная: Замена топливных трубок Хавал Ф7/Ф7х Тема закрывается. Если хотите продолжить Холивар то во флудилку или чат. 6 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 января, 2021 11 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 10 минут назад, Калач сказал: Ну это же не выводы комиссии. А реакция производителя. Причины возгорания не указаны. Возможно и этот сгорит. А может и нет. Если дело в трубках. . Один человек был, если не ошибаюсь, который возврат средств будет добиваться. Почему остальные молчат? Их прессуют? - конкретно на это отвечал. Что похоже никого не прессуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 1 минуту назад, Юрий Сергеевич сказал: А в чем? В поджогах? В адсорбере. Или в замыкающей проводке. Или в разрывающемся глушителе. Или лопающемся баке. Или в фиксиках со спичками. Так и будут менять после каждого пожара. Последовательно: адсорбер, проводку,глушитель,бак. У Фиксиков спички отберут. 9 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 12 часов назад, CaBa сказал: Жаль (или может хорошо), что Ваши размышления, в этой части, сходны с моими. В целом аргументы "ЗА", у меня, были такого же характера. Но есть аргументы "ПРОТИВ" такого развития событий: Насколько я понимаю, адсорбер находится с противоположной стороны от очага возгорания (это видно и понятно по последним фото сгоревшего на ходу автомобиля); Забор воздуха должен быть где-то выше самого адсорбера, это было бы логично - пары выходя из клапана, должны оседать; Скопление такого рода паров в достаточно длительном периоде - маловероятно (визуально, там достаточно открытое пространство вокруг, не способствующее накоплению); Кроме воспламенения паров (от чего - не берём к рассмотрению), необходимо, чтобы его что-то поддерживало; Ну и считаю, что "отравление" адсорбера маловероятно, исходя из следующего: Источник: Гуреев А.А. "Автомобильные бензины. Свойства и применение". Да, я конечно же понимаю, что этот источник несколько устаревший и надо делать поправку на длительный режим ХХ и прочее, но всё же, это ДЕСЯТКИ ГРАММ топлива!!! Думаю что современный адсорбер способен накопить в себе сотню грамм... Опять же, приглядитесь к "официальной версии Атласа" (к той что тут проскакивала, возможно некорректно её называть "официальной"). Она становится достаточно логичной, если учесть, что явление статического электричества, практически полностью отсутствует при влажности более 70%. Если рассмотреть, например Сургут, в период происшествий, то влажность в этот период - значительно снижалась: Ни в коем случае, не призываю Вас менять точку зрения, но стоит трезво и здраво взвешивать все факты "ЗА" и "ПРОТИВ" определённых версий! P.S. Прошу прощения у тех, кому надоело читать "про адсорбер"! В отличие от господина Калача, я рассматривал все версии, кроме поджога: и течь трубок с воспламенением статикой (подверглась наибольшей критике) и электропроводку бензонасоса и комбинированные версии. Адсорбер всплыл, как некая дополнительная возможность появления паров бензина под днищем автомобиля и дальше закусились лишь по одному моменту: возможно это или невозможно в принципе. Далее о локализации пожаров. В ХМАО используют 95 бензин из газового конденсат, а не из нефти. Он из более легких фракций углеводородов и соответственно более летучих (лучше испаряется). Возгорание одного из автомобилей во время движения и пожар в Воркуте сильно бьют по версии "адсорбера" это я понимаю. Но по прежнему считаю, что возможность выделения паров бензина во внешнюю среду у хавал ф7/ф7х в режиме цикличного прогрева на автозапуске возможна из-за особенностей алгоритма работы КПА. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 какую-то дичь опять на форуме разжигают. Никто вам (широкой общественности) не скажет да и не обязан говорить почему загорелись эти 6 автомобилей (владельцы получат отчёт о причинах) Статика ли или хуятика. Течь была? Была. Ее признали дефектом? Признали. Отрывную делают по дефектным трубкам ( возможно не рассчитали морозостойкость). Компания свою миссию выполнила. если вы ожидаете что в заявлении по отзывной будут указаны причины этих пожаров , то я поражаюсь вашей наивностью. если вас не устраивает авто и вы боитесь ездить , скидывайте перекурам которые потирают руки и почему-то не боятся купить «пожароопасный» автомобиль. вы бы ещё состав кока колы требовали раскрыть у ее производителя , потому что громко пукаете после употребления. 10 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 13 минут назад, Юрий Сергеевич сказал: В ХМАО используют 95 бензин из газового конденсат, а не из нефти. Он из более легких фракций углеводородов и соответственно более летучих (лучше испаряется). Да ну нафиг, не из воды что-ли 95й делают??????? ?♂️?♂️?????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 12 часов назад, Implex сказал: 46 шт за месяц, 255 в год в ХМАО из них 8 Хавэйл и? Всё так, НО эти 8 автомобилей одной модели и сделаны на одном заводе в течение 1,5 лет т.е. новые. Таким образом, кроме экстремальных условий эксплуатации общих для всех авто на Крайнем Севере присутствует и некий технический предрасполагающий к пожарам фактор. Дай Бог, чтобы это оказались трубки после замены которых хавалы будут укладываться в общую статистику по пожарам в этом регионе. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 (изменено) 1 час назад, Юрий Сергеевич сказал: Всё так, НО эти 8 автомобилей одной модели и сделаны на одном заводе в течение 1,5 лет т.е. новые. Таким образом, кроме экстремальных условий эксплуатации общих для всех авто на Крайнем Севере присутствует и некий технический предрасполагающий к пожарам фактор. Дай Бог, чтобы это оказались трубки после замены которых хавалы будут укладываться в общую статистику по пожарам в этом регионе. Так я и не спорю, что проблема есть, просто уж слишком много ноток негатива в словах Календарь, сейчас запуск отзывной, правильная она или нет, я лично не отвечу наверника, но думаю, что должно быть всё нормально. А персонаж Календарь только и ноет, что смс нет, трубок нет, веры ХМР нет, причины ей не озвучили, glot не объясняет почему горят (гад такой ?) Изменено 24 января, 2021 пользователем Implex 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 11 минут назад, Implex сказал: Так я и не спорю, что проблема есть, просто уж слишком много ноток негатива в словах Календарь, сейчас запуск отзывной, правильная она или нет, я лично не отвечу наверника, но думаю, что должно быть всё нормально. Я персонаж Календарь только и ноет, что смс нет, трубок нет, веры ХМР нет, причины ей не озвучили, glot не объясняет почему горят (гад такой ?) Ну для Марины я бы порекомендовал провести тренировки на скорость: 1. Заглушить авто, высадить пассажиров 2. Скинуть плюсовую клемму с аккумулятора 3. Позвонить 112 4. Воспользоваться огнетушителем 5. Обратиться за помощью к другим участникам ДД 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 Сегодня звонил ОД и сказал, что топливные трубки заменили и я могу приезжать за своим авто.))) Так что не очкуйте потихоньку всем заменят! Главное чтобы они были доработанные и больше не было возгараний. Так же как и этого "нервного кипиша"на форуме. А то из за высказываний некоторых персонажей, половину уже наверное подумывает избавиться от своей машины .))) 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2021 8 минут назад, Игорь 33 сказал: Сегодня звонил ОД и сказал, что топливные трубки заменили и я могу приезжать за своим авто.))) Так что не очкуйте потихоньку всем заменят! Главное чтобы они были доработанные и больше не было возгараний. Так же как и этого "нервного кипиша"на форуме. А то из за высказываний некоторых персонажей, половину уже наверное подумывает избавиться от своей машины .))) Про г.Печора не помню здесь инфы. Усинск был. Где Ваш ОД? В Воркуте? Когда будете забирать машину попросите сфотографировать новый комплект трубок (по возможности их маркировку). ОД в г. Сургут почему то этому препятствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
