Александр_нв86
В теме 3 985 сообщений
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
2 часа назад, Vlad_58 сказал:
Нужно смотреть размер сечения провода питающего бензонасос, вероятно оно заниженное, как результат перегрев изоляции и пожар.
Сопротивление бензонасоса само по себе очень маленькое, порядка 1 Ома. На морозе сопротивление еще ниже чем в тепле,  да и на минус 40 сам двигатель будет вращаться с бОльшим трудом (спецом для хейтеров еще предположу что замерз перепускной клапан который стравливает избыточное давление, тогда двигатель вообще еле крутится) отсюда повышенный ток и перегрев проводки. Предохранитель не сгорит, так как К.З. нет.
Именно цепь питания бензонасоса критична, в данной ситуации так как остальные цепи либо не токонагружены либо расположены далеко от проблемного местоположения.
Конечно сгорит предохранитель, так как предохранитель само слабое место в цепи.
1 час назад, glot сказал:
Пиши письмо с уведомлением и корешок сохрани. На слово верить нельзя ни кому.
О чем я ранее и говорил
А еще фишка, если мороз и контакт ослабивает, то может образовываться дуга, соответственно контакты подгарают и могут плавить корпус фишки. ИМХО, камне не кидать, можно оправергнуть.))
4 минуты назад, Vаdim сказал:
А с чего ему выгорать если кз не было?
9 минут назад, Vаdim сказал:
Не факт, если сечение провода меньше номинала предохранителя, не селен в авто, но по бытовому электричеству именно так.
18 минут назад, Vlad_58 сказал:
В плавких предохранителях при превышении тока свыше номинального происходит разрушение токопроводящего элемента предохранителя (расплавление, испарение), традиционно этот процесс называют «перегоранием» или «сгоранием» предохранителя.
36 минут назад, glot сказал:
заметно становится больше и прозрачнее на стекле дверцы в верхнем левом углу
Я уже тоже об этом думал... Что то мне слабо верится в загорание бака....
А вообще интересно, сколько переднеприводных было продано в регионе, в процентном соотношении... Можно будет понять совпадение или закономерность, возгорание полноприводных.
19 минут назад, Implex сказал:
Так предохранитель и подбирают в соответствии с сечением проводника.
Судя по видео на машине не было автозапуска, просто стояла и загорелась. Причем вспышка в районе левого заднего колеса.
А что, не нашли того мчсника что машину потушил? Неужели так сложно найти, зная что работает в мчс?
