Александр_нв86
В теме 3 985 сообщений
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
29 минут назад, Vаdim сказал:
Конечно сгорит предохранитель, так как предохранитель само слабое место в цепи.
Так должно быть. К сожалению, с современной техникой всё чаще получается так, что сгорает всё, что угодно, кроме предохранителя. Это не только и даже не столько к автомобилям относится, но, увы, есть такая тенденция.
1 минуту назад, MEGAVOLT сказал:
Судя по видео на машине не было автозапуска, просто стояла и загорелась. Причем вспышка в районе левого заднего колеса.
Сань, какое твоё мнение как автоэлектрика со стажем?
2 минуты назад, Vаdim сказал:
В плавких предохранителях при превышении тока свыше номинального происходит разрушение токопроводящего элемента предохранителя (расплавление, испарение), традиционно этот процесс называют «перегоранием» или «сгоранием» предохранителя.
Предохранители имеют определенный шаг в амперах, например 10, 15, 20 Ампер и точно уложиться например в 11 Ампер не получится, ставят 15. Мало того пусковой ток двигателя в среднем на порядок превышает номинальный рабочий, по этому предохранитель будет расчитан не на превышение номинального тока, а на срабатывание при коротком замыкании в цепи. КЗ не было, поэтому предохранитель останется целым, а провод будет греться.
5 минут назад, An055 сказал:
Т.к. вспышка снизу по левой стороне, то надо будут посмотреть, что там снизу. Как будет возможность, я обязательно посмотрю, самому уже интересно стало.
6 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Присмотрись Саш, там такое впечатление, что пожар начался в салоне с левой задней стороны..., а бак потом уже бахнул...
14 минут назад, Vаdim сказал:
Так предохранитель и подбирают в соответствии с сечением проводника.
Любой элемент защиты провода подбирается исходя из сечения, например провод в 1.5м2 защищается автоматом 10А, но если провод выполнен по ГОСТ, но часто мы сталкивается с ТУ, а там может быть не 1.5 м2, а 1м2, соответственно провод греется до момента разплавления и вспихивает при привышении нагрузки, автомат должен сработать по теплу, но у него наминал больше и держит он больше нагрузку чем способен выдержать провод и тд, короче если сечение провода меньше чем нужно по отношению к номиналу предохранителя, то вуаля и мы имеем возгарание, а вот КЗ (ну автомат бытовой точно) спровоцирует сработку предохранителя.
Исправлюсь это не старлайн это фаркоп подключён......!!!!!!!! (Ну вот залез и вскрыл пластик с боку. Все таки старлайн тут лазил и плохо положил провод что он зажатый.)
Изменено пользователем KOLT_45k
15 минут назад, Vlad_58 сказал:
Максимальный ток предохранителя выбирается в ТРИ раза меньше тока короткого замыкания. Ток короткого замыкания определяется как минимальное возможное напряжение делённое на сопротивление линии. Соответственно чем длиннее линия, тем больше должно быть её сечение и тем ниже ток предохранителя. Соответственно номинальный ток нагрузки должен быть не менее чем в три раза ниже тока предохранителя. Поэтому ни какие пусковые токи не могут перегреть провода, а кз должно приводить к 100% срабатыванию предохранителя. Это требования Российских стандартов, что там в Китае я не могу сказать, но не думаю, что есть разница. Чаще всего горят разъёмы и места плохого контакта, где выделяется много тепла при номинальном токе.
Изменено пользователем F7 Novosib1
1 минуту назад, An055 сказал:
А в салоне под сидением  обогрев сиденей, но и провод на насос.
2 минуты назад, KOLT_45k сказал:
Вот то, что пережат провод плохо.
51 минуту назад, Vаdim сказал:
Не сгорит.
Не сгорит.
