Александр_нв86
В теме 3 985 сообщений
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
4 минуты назад, DIMON_A сказал:
Ясно и потом понятно будет, после экспертизы, а насчет шлангов тут уже много постов было, что текут, и все в холодных регионах, как там себя шланги эти ведут китайцы наверно и не тестировали. Единственно плохо, если заключение сделает вывод, что данные случаи были исключительно из-за низких температур
Вон выше человек отписался, до -48 было и все трубки целые и сухие.
6 минут назад, DIMON_A сказал:
Ясно и потом понятно будет, после экспертизы, а насчет шлангов тут уже много постов было, что текут, и все в холодных регионах, как там себя шланги эти ведут китайцы наверно и не тестировали. Единственно плохо, если заключение сделает вывод, что данные случаи были исключительно из-за низких температур, то пострадавших пошлют лесом, и тут только суд, а остальным допишут в гарантийных обязательствах пункт про температуру. Вообще я конечно оху..л от конструкции топливоподачи, бред какой то, зачем изобретать велосипед, топливный фильтр конечно хорошо когда можно менять не суясь в бак, но теперь уже даже и не знаю что лучше.
У меня на Опеле Вектра Б фильтр так же висел под днищем. У приятеля на БМВ 5-е в 39-м кузове, то же висел под днищем. У Хавала он еще спрятан повыше и прикрыт пластиковой защитой- так что не все так плохо.
3 минуты назад, DIMON_A сказал:
А у нас их разве не два? Снаружи - тонкой очистки, внутри - грубой. Я, во-всяком случае, так понял из руководства.
5 минут назад, DIMON_A сказал:
Вот очень-очень похоже, что именно из-за низкой температуры трубка и трескается, а дальше уже хватает давления насоса, чтобы через эти микротрещины начало продавливать бензин.
То есть имеем сочетание факторов: неподходящий для низких температур материал, напряжение материала из-за изгиба, давление изнутри. Как вариант - неподходящий материал только на одной или нескольких партиях трубок.
Но послать лесом не должны - я не нашёл в книжке или гарантийных обязательствах ограничений по температуре эксплуатации. Хотя мог и пропустить, конечно.
Только что, Ёлыч сказал:
Ну послать лесом будет сложно, был один даже без номеров еще он его даже поэксплуатировать не успел, значит они от низких температур лопаются и без эксплуатации, а просто при нахождении в этих условиях, а заходя на рынок РФ, такого исключать нельзя! Больше скажу, такое надо предусматривать!
Согласет всеми руками и т.д. и т.п., но авто заводилось и значит эксплуатировалось, я не сторонник сгущать краски и нагнетать лишний шухер, если все получится хорошо то я буду только рад, просто за год эксплуатации всех Хавалев, что то много неожиданностей, а ведь были планы сгонять за Урал в праздники.
17 минут назад, DIMON_A сказал:
. Вообще я конечно оху..л от конструкции топливоподачи, бред какой то, .
Ну сколько там этот насос давит что бы что то рвать? От силы 0.5- 0,7 атм.
На той же древней Нексии выдает почти 3 АТМ, и фильтр так же висит под днищем, вообще ни чем не закрытый, и обратку с рампы идёт через весь кузов, однако ничего не замерзает и не рвет.
Изменено пользователем Калач
1 минуту назад, Quaerens сказал:
А у нас их разве не два? Послать лесом не должны - я не нашёл в книжке или гарантийных обязательствах ограничений по температуре эксплуатации. Хотя мог и пропустить, конечно.
Два, в баке сеточка от крупного мусора, ее налолго хватает.
Незнаю, у меня был Фиат Панда с роботом, так тот при -30 начинал течь, если на передаче стоял, представительство привело наш отечественный ГОСТ по поводу эксплуатации автотранспорта.
Надо попробовать его найти.
14 минут назад, Калач сказал:
ну вот что тебе мешает поставить манометр и замерить скок чего ? на моем грейт воле давит 3,5 атмо. и насосы как я смотрю мало друг от друга отличаются, примерно столько же наверное давит и на хавале
17 минут назад, Калач сказал:
это обычный бензонасос, который давит так же, 3-4 атм.
spyryty Azat81  на непосредственном  впрыске обычный подкачивающих  насос и давит 0.5-0.7, а не 3,5 как на распределенном.
