Александр_нв86
В теме 3 985 сообщений
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
Только что, Danil сказал:
кстати как я понял эта бракованная партия машин пришла именно в регион ХМАО
нет не только в ХМАО, в Республике Коми тоже есть машины с подтеканием, выше писали с Печоры вроде и Ухты, может ошибся поправьте меня
11 минут назад, F7142 сказал:
он сказал без проблем посмотрим за ваши коврижки
О чем я не раз и давно говорил. Тут только производителю "по голове чем то тяжелым" стучать по ОД в обязательном порядке!
Изменено пользователем glot
Чего вы гадаете. все машины и детали  про маркированны. они знают куда и где и как ставилось с бракованной партии.. щя все машины с той партии будут отзывать
Только что, glot сказал:
О чем я не раз и давно говорил. Тут только "по голове чем то тяжелым" стучать ОД и обязательно производителю!
а они мотивируют тем что официально отзывной пока нету. поэтому за свой счет осмотр не проводят. Вот когда будет спущен регламент действий по этому вопросу - тогда велком.
тоже сегодня еду за свои так сказать осмотр проводить..
2 минуты назад, KOLT_45k сказал:
:kolobok_lol: Ага, поэтому шлют письма одним, а другие за деньги хотят слегка навариться  за счет осмотров клиентских авто. Вот жешь шапито да и только.
59 минут назад, glot сказал:
Так какого тогда пишешь про "статистику" не вчитываясь в то что просит в письме представитель завода! Наверно обучался по принципу "от сессии до сессии живут студенты весело".
Я бы поговорил с вами по поводу статистики, но тема не про это. А собирают они именно статистику по неисправностям, чтобы понять внешнее это воздействие или заводской брак
Изменено пользователем Максим_H7
6 минут назад, Максим_H7 сказал:
Прежде чем говорить следи за темой и читай сообщения, среднестатистический ты наш выкидыш системы образования конца 90х начала 2000х :kolobok_lol:
33 минуты назад, Danil сказал:
как я понимаю возгорание происходит таким образом: лопается или трескается топливный шланг и начинает течь топливо. В результате электрических разрядов вызванных работой насоса и статики происходит искра и как результат воспламенение. Как то так, сам не инженер, официального ответа еще не получал.
На морозе сопротивление меди уменьшается на 0,4% / 1 градус Цельсия  и если при +20 градусах сопротивление обмотки бензонасоса 1 Ом, то при минус 40 оно уже 0.76 Ома. Следовательно потребляемый ток от 12 Вольт растет с 12 Ампер, до 15,789 Ампера. При этом сама проводка до бензонасоса медная и ее сопротивление тоже уменьшится, так что ток будет еще выше в районе 17-18 Ампер. В принципе это нормальная ситуация, но есть много но.
Во первых может забиться РДТ и насос будет с большим трудом вращаться потребляя ещё больше тока.
Во вторых на сильном морозе бензонасос вообще может подклинить и не вращаться, в этом случае потребление тока тоже очень высокое.
В третьих сам разъём на бензонасосе может быть подключен криво либо иметь слабый запас по току.
Потребление бОльшого тока должно бы привести к сгоранию предохранителя в цепи бензонасоса, но так как тачки горят (а никто на текущий момент пока не провел осмотр проводки или предохранителей на сгоревших авто), мы не можем исключать такого развития событий. Так вот есть несколько версий либо сам провод бензонасоса имеет высокое сопротивление и разогреваясь поджигает авто, либо разьем на бензонасосе перегревается, плавится и поджигает пары бензина.
Изменено пользователем Vlad_58
16 минут назад, Vlad_58 сказал:
В порядке дополнения - предохранитель там штатно стоит на 15 А. При 17-18 А в цепи - вполне может ещё не сгореть.
кстати никто не обращал внимания, на моем автомобиле с неисправной топливной системой расход топлива был ну очень высоким (по городу 23 литра) может быть там и бензонасос глючит тоже? или бензин тупо вытекал как я только забрал машину из салона). Повторюсь что у меня 2 литровый, полный привод, пробег 890 км, купил 29 ноября 2020
Изменено пользователем Danil
