Pers77
В теме 343 сообщения
38 минут назад, Basil сказал:
я на зиму купил TRICO ICE 600мм и 400мм, но почему-то поставил на них переходник под Push button 16mm вместо 19мм.
Когда ставил, обратил внимание, что как-то они хлипенько держатся или правильнее сказать - болтаются. А когда я "взмахнул" ими разок, стало понятно, что лыжи не едут.
Они чуть не отвалились и звук был такой ужасный...
Поставил правильный переходник на 19мм, всё село плотно как надо. Контрольная проверка показала хороший ход и главное всё тихо, тише чем стоковый BOSCH.
Так что если сток шумит и новые тоже прыгают, то я бы поехал к дилеру, пусть чинит по гарантии поводки.
Так они скажут взять другие дворники, что их это не касается и в общем-то будут правы. Причем тут поводки, если проблема в резинках? У меня штатные тоже кабздец как гремели, за день дохрена аварийных видео сохранялось в регистраторе, потом поставил резинки от Heyner и всё стало тихо и мягко. Причём сам каркас у этих дворников дерьмище ещё то, поэтому пришлось резинки поставить на штатные дворники.
Купил зимние (в ган...не) Алка с переходниками на 19 (на 16 это для Ваг) встали немного выше над стеклом все в 1400.
В 05.12.2020 в 10:11, *Voron* сказал:
В смысле причём? Как будто по форме не подходит на нашу машину.
Кому-нибудь удалось решить эту проблему? У меня гибридный Heyner 60 см также слева внизу оставляет грязь. Посмотрел, щетка плотно не прилегает в крайнем положении к стеклу. Как будто силы прижима пружины не хватает.
Это чисто Heyner косяк? Или у Хавала стекло хитрой формы, или пружинка слабовата? Искать замену гибридам, или можно что-то сделать с этими?
25 минут назад, VlaGen сказал:
Это косяк Heyner. Я поставил резинки от Heyner на штатные Bosh и стало хорошо тереть. Мы же обсуждали с товарищем glot эту проблему и как решили.
3 часа назад, VlaGen сказал:
Я поставил Алка такая же байда, но поменьше, если ставить с переходником, то поводки выше над стеклом и сила прижима меньше, судя по всему китайцы на наше ГОВНО не рассчитывали.
15 часов назад, VlaGen сказал:
Не скупись. Denso гибриды купи и забудь на год про дворники.
2 часа назад, Sanxxxx сказал:
Ага..., главное на подделку не попасть....  :kolobok_biggrin:
707160 SKYBEAR - 299р 707240 SKYBEAR - 353р.
Купил себе такие щетки, мои за год сдохли совсем, сейчас поставлю и отпишусь о результате. Покупал по наводке в клубном чате, раньше с этой фирмой не имел опыта. Цена вопроса детская, если говно, то возьму DENSO
Изменено пользователем Kry3
7 часов назад, Sanxxxx сказал:
А у денсо разве есть гибриды под наш переходник? Можно артикул? Я только безкаркасники нашёл :hmm:
Никогда больше не возьму гибриды. Никогда не брал, а тут решил попробовать по советам. По мне так лучше бескаркасные.
