Sa4u
В теме 401 сообщение
  В 4/7/2023 в 06:45, Pin сказал:
Он хочет (и я, кстати, тоже), чтобы при закрытии автомобиля фары не  включались.
  В 4/7/2023 в 07:02, John Doe сказал:
Именно это. И желательно, без всяких дополнительных телодвижений.
Напишите жалобу товарищу Си :kolobok_biggrin: Кстати не надо думать, что это некий косяк китайцев. Насколько я знаю, при наличии функции Авто-света у большинства производителей "Проводи меня" включено по умолчанию. По крайней мере, у меня на Спортаже было так же, только тайм-аут выключения не настраивался еще при этом.
Изменено пользователем Stigg
  В 4/7/2023 в 07:08, Stigg сказал:
Не, ну нельзя, так и нельзя.
То, что включено по умолчание - это ладно, только можно и выключить вообще. Например, на французе.
У всех разные обстоятельства, конечно, но вот пытаюсь представить, когда эта функция может помешать, и не представляется.:kolobok_addon_unknown: Ну погорят фары сколько-то секунд, какие проблемы могут из-за этого возникнуть? Просто интересно...:ab:
Да я тоже не пойму, нафига придумывают всякие ДХО при наличии ближнего света ). Да и автосвет не нужен будет. Всегда при движении включен был бы ближний, и здорово )
Изменено пользователем John Doe
  В 4/7/2023 в 07:29, John Doe сказал:
Ну, во первых это красиво!:kolobok_biggrin: А реально, думается, для увеличения ресурса головных светильников и снижения электрической нагрузки на бортовую сеть.
Но вот чем мешает "сопровождение" фарами несколько секунд - так никаких аргументов и не увидел...:rolleyes:
Всем привет. Кто может подсказать какой номер KIT Thule под опоры Thule753 багажника на крышу? В других ветках не нашел.
Собственно. Установлена тема. исходное состояние: слева - обороты, справа - скорость, в центре - данные по адаптивному круизу. Все устраивает. Далее при любом информационном сообщении (например, "открыта дверь" при парковке, или "превышение скорости сзади идущего  автомобиля и т.д.) расположение элементов меняется. Как вернуть исходное положение? Примеры на фото.
P.S. Про остановиться и заглушить/завести авто знаю )
  В 4/7/2023 в 07:14, korvolol сказал:
Если фары галоген (110 ватт обе), то при частых остановках в городе может подсесть батарея, а минимум они горят 30 с.
Кстати, а ответьте, пожалуйста еще на один вопросик.
Адаптивный круиз-контроль активирован. Двигаемся по трассе. Догоняем другой автомобиль. Автомобиль "притормаживается" круизом. Стоп-сигналы при этом загораются? Логично, что должны, а как на практике?
@John Doe не логично. Когда ты врубишь пониженную, но газ не нажмешь (будешь активно тормозить двигателем) ничего ж не загорается. С какого тут должно? Он тоже движком тормозит в движении. Тормозами тормозит предотвращение столкновения. Там загорается.
