Sa4u
В теме 435 сообщений
51 минуту назад, Evgeny F7 сказал:
Ну не знаю. Если со скорости 160, наверно да, надо скинуть. Но не в момент, когда уже колеса слегка повернуты, а как минимум до изгиба. А то по факту входишь в изгиб, а оно резко притормаживает. Меня всю жизнь учили, что в изгибе надо слегка газовать, но не тормозить.
я согласен, но в момент изгиба, поворота итд лидар может перестать видеть впереди идущий транспорт, поэтому снижает скорость.
Пример хундая: выставлено 90, в потоке едем 50, подъезжаем и выходим на круг и авто ускорятся до 90, стремно.
Хавал же притормаживает.
@r53ru так там адаптивный поди был. На обычных круизах тормоз отключает круиз (вернее переводит на паузу). И на Форде у меня так было, и на корейцах.
Вот это и не понравилось, могли б и полуадоптивный сделать.:kolobok_biggrin:
Передний подрамник начал ржаветь. Внутри мовилем задуваю каждое лето, а вот с наружи краска полезла конкретно
14 минут назад, Pers771 сказал:
Если зачистить, и покрыть краской с антикоррозионными добавками, на которой обычно пишут "прямо по ржавчине" (ну или типо того)? Или зачистить, обработать преобразователем, и густо обмазать снаружи везде пушсалом (дёшево и просто), должно держаться, и каждое лето обновлять? :hmm: (У себя тоже заметил, только на заднем подрамнике, он сварной из двух штампованных половин, из стыковых мест их сварок полезла, пока не сильно, хотя все днище и арки с антикоррозионной обработкой, но подрамники не покрывали, только заводской окрас. Передний под защитой, надо снять и там проинспектировать, а то будет как на X-Trail'ах, там это почти расходник, если ничего не делать).
А вопросик такой ,при нажатии кнопки включения двигатель запускается если подержать 2-3 сек потом запускается движок,так должно долго быть по времени или это норм ,на работе мне вообще сказали мол типа чина своей машине,вроде немецкой тока дотронулся сразу завелась,конечно мне все это не напрягает так просто для успокоения души как говорится
Педаль тормоза нажал, кнопку тык и сразу завелась. Выдержку не замечал.
Без тормоза тока зажигание включается ,а когда заводить при нажатой сек 2-3,просто это норма или нет,ну ладно покатаюсь посмотрю как что ,тока напрягает в основном  иммобилайзер,когда выключаешь сигналку,начинает мигать аварийка если долго не подходишь к машине ,скажем было ,снял охрану открыл багажник ключи в кармане ,несколько раз моргнула аварийка типа ключ не находит если не положишь их около КПП сработает сигнализация
В 24.07.2023 в 21:17, Dimca сказал:
Ни...я не понятно, но ооочень интересно.
Вы, уважаемый, хоть запятые расставьте что бы можно было читать. Таким слогом моя бабка писала, так она родилась в начале прошлого века.
16 часов назад, Dimca сказал:
