Sa4u
В теме 435 сообщений
@Kamikadze 1. Нити не настолько часто, вероятность задеть не высока.
2. Обычно недосверливают и заливают.
Мне на куге дважды так делали, обогрев не пострадал.
Сегодня обратил внимание, что при поднятии капота, из правого сопла форсунки омывателя (которая со стороны пассажира), под воздействием силы притяжения, на пластиковую накладку выливается омывайка (струйкой).
Раньше такого не наблюдал. С чем это может быть связано? :hmm:
Изменено пользователем Kamikadze
У меня с левой форсунки выливается... При том всегда и с новья.   Так что скорее всего просто не обращал внимания.
А нет, не с новья, а после установки обратного клапана...
Изменено пользователем ridik
12 часов назад, ridik сказал:
У меня с левой форсунки выливается... не с новья, а после установки обратного клапана...
Я клапан тоже брал (начитавшись "страшилок), но так и не поставил...
P.S. Оказалось, что щетки "на сухую" - без него тоже не трут...
1 час назад, Kamikadze сказал:
На сухую не трут, но с клапаном вода мгновенно появляется из форсунок, а без него приходилось ждать жидкости секунду-две. И у меня тоже выливалась вода при открытии капота, но вот уже не помню - до установки клапана, после, или так с новья и было...:ab:
Выливается с самих форсунок, у них нет обратного клапана.
Надо поставить....:kolobok_biggrin:
53 минуты назад, Lom47 сказал:
Так это и так понятно...:kolobok_biggrin:
Непонятно, почему только с одной и почему - раньше не было. :hmm:
Сегодня обнаружил зеленоватые (подсохшие) подтеки, в подкапотном, у правого нижнего угла лобового.
Что находится под данной крышкой?
Омывайка может течь? :hmm:Как раз зелёного цвета доливал (с синей смешивал) , полмесяца назад. Но ее немного было...
Трубка омывателя  с соединительной муфтой.
