Haval F7 4wd
Вышел из строя бензонасос со слов дилера Хавал Ф7.
В теме 470 сообщений
1 час назад, Nikola сказал:
За 2 недели владения?
Был не прав
8 часов назад, Haval F7 4wd сказал:
Владею автомобилем 2 недели.
10 часов назад, Haval F7 4wd сказал:
Haval F7. Год выпуска 2019
Пробег: 16895 км.
Вчера 18.02.2021
Что то я совсем запутался
Т.е. вы не можете быть уверенным в том как эксплуатировался автомобиль в течение 2020 года?
Это конечно не дает права ОД делать экспертные заключения о бензанасосе и качестве топлива "на глаз".
14 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Я считаю что если автомобиль на официальной гарантии, тогда дилер совместно с заводом самостоятельно должен принимать решение, без участия владельца. Если они без технической и химической экспертизы делают выводы о поломке автомобиля, тогда нужно задуматься об их компетенции. Я передал свой автомобиль на официальный  гарантийный ремонт, пусть они производят этот гарантийный ремонт.
Haval F7 4wd
Из изложенного я понял только одно - дилер, а может уже и представительство под Вашим напором ушли в глухую защиту.
У продавца при обращении клиента с претензией на качество товара в период гарантийного периода есть срок проведения экспертизы для определения гарантийная поломка или нет, срок этот еще не истек, по этому предъявлять особо не чего.
Вот если вы у них приобрели бу авто, который у дилера был на тест-драйве, то это добавляет вам моральных прав на предъявление претензий именно ОД, потому, что они могли быть причастны к этой поломке еще до того как вы стали владельцем этого авто.
Расскажите подробней как получается  17 000 пробег и 2 недели владения? И могу конечно ошибаться, но замёрзнуть в насосе намертво вода может только если она там одна, конденсат размешанный с бензином насос пропустит. Немаловажно в каком состоянии была сеточка на приёмном конце бензонасоса, не была ли забита, не было ли перед случившимся дёрганий, моментов когда казалось что кто-то прихватывает машину при разгоне?
11 минут назад, dr_slam сказал:
Вообще должно совпасть много условий, чтобы вода попала в насос и там замерзла и разрушила(довела до сгорания) насос.
Наверно по этому Гиа и чувствует подвох мастеров ОД и так настойчиво их прессует.
Как неоднократно уже писали, все должно быть на бумаге и он их пишет и все документирует. Остальное - ждать истечения сроков отведенных на ответ и идти по инстанциям.
Как вода в принципе может влиять на работоспособность насоса? теоритически если заполнить все водой, она разморозит систему, пострадаю прокладки, крыльчатку провернуть а так чешет дилер однозначно. но почти полбака это не тот случай "В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в систему и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится." Также как минимум должны быть механические следы поломки, если банально электродигатель замкнул, то примеси вообще ни при чем.
Конечно автору надо было сразу написать когда, у кого, и с каким пробегом он купил авто, чтобы было всё понятно. И ещё я так понял что он проживает в Краснодаре, не думаю что у них там такие морозы чтобы каша из воды и бензина в баке замёрзла.
И заметьте насос умер, но ничего не загорелось.
9 часов назад, *Voron* сказал:
Всегда езжу почти до лампочки, потому что заправляю на 2к, пробег 40500+ и никаких проблем.
Есть много экономистов которые больше 10 литров в бак не заливают. Особенно такси. Да и знакомые есть такие. Результат всегда один - бобик сдох.
При определённых углах наклона авто и при 10 литрах в баке машина заводится на колбе. Пару раз перегреть насос и кирдык. Просто так насосы не горят. Ресурс бешеный у него.
Если была вода то кирдык скорее форсункам
