Volodya
Навигация в AA и CarPlay на ГУ Haval F7/F7x
В теме 378 сообщений
3 часа назад, SiD182 сказал:
купил на озоне беспроводной адаптер для Андроид Авто,
Поподробнее, что за адаптер? Ссылку дайте.
В 20.12.2023 в 12:40, SiD182 сказал:
а вот как то можно добавить туда яндекс навигатор
Этот адаптер - всего лишь "передаст" в цепочке смартфон - ГУ. Просто без проводов. Т.е. он не обходит внутреннюю защиту. Будет работать все то, что работает при подключении через кабель. Яндекс не использую, но по-моему только с подпиской "Плюс" можно запустить Яндекс-навигатор через АА.
Чтобы работали любые приложения, включая яндекс без подписок и ютуб, нужно более дорогое устройство (на алиэкспрессе от 7000 и выше).
В 14.12.2023 в 23:56, korvolol сказал:
Так всегда штатный спидометр немного завышает. Реальная скорость ближе к истине в показаниях навигатора. Но если поставить колёса побольше, то и показания спидометра будут более правильные.
В корне не согласен. Доверять надо штатному спидометру, а не всяким устройствам GPS. Автомобили выпускают более 100 лет и вы думаете, что инженеры не научились делать простейший механизм. А эти гаджеты не могут точно показывать, пока сигнал дойдёт до спутника и обратно, вот вам и разница в 4-5 км.
Для себя понял, что АА это полная хрень и не удобно постоянно телефон подключать, отключать. Купил Carlinkit TBox Plus, полноценный андроид, один раз подключил и забыл.
42 минуты назад, Дальнобойщик сказал:
Вы это серьёзно?:ab:
44 минуты назад, Дальнобойщик сказал:
Поставьте колёса другого размера, и убедитесь, что показания спидометра изменятся.
В 22.12.2023 в 11:07, Evgeny F7 сказал:
Подписка есть, как раз и интересует как туда вкорячить яндекс навигатор
4 часа назад, SiD182 сказал:
Должен работать. С подпиской - точно должен. Попробуйте без адаптера, через кабель запустить. Если не запустится - повод прополоскать мозги дилеру.
В 25.12.2023 в 10:31, korvolol сказал:
А вы серьёзно? Какой де*ил будет ставить колёса другого размера. Если поставить диски другого размера, то и высота профиля резина должна быть другого размера. В итоге диаметр колеса не должен измениться. Для этого есть шинный калькулятор. А инженеры не де*билы они настраивают спидометр на конкретный размер колеса. А если изменится диаметр колеса, то не только показания скорости изменятся, но и пройденный путь тоже. Это геометрия, в школе её изучают.
3 часа назад, Дальнобойщик сказал:
Естественно.:ab: Не знаю, как на F7 народ с размерами колеса заморачивается, но я на прошлой машине спокойно ставил себе бОльший размер, чем предусмотрено в штате. Так вот, при увеличении размера со штатных 29" до 30,5" спидометр начал показывать скорость довольно близко к реальной. До этого, так же как и на F7, занижал на 2-3-4 км/ч.
Посетите для прикола любую внедорожную покатушку, и увидите, что их там... каждый первый!:kolobok_biggrin: Можете там же им и высказать своё мнение про замену колёс на бОльший размер...:ab:
