Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   180 проголосовавших
      50
      50
      51
      29
18 часов назад, Vss13 сказал:
Добрый день! Приобрёл на вторичке хавал ф7х 2020г, 173000км пробег. 2.0л, 4WD.
Такой вопрос: при чуть более резком разгоне (нажатии педали газа где-то на половину) происходят пинки в районе оборотов ~2100-2300. Причём пинки не при переключении, а просто вот на таких оборотах, на каждой следующей передаче на этих оборотах. При педали в пол, обороты высокие и все переключается плавно (то же на спорте). Бывают небольшие рывки и при "в пол", но не такие ощутимые.
Раньше всю жизнь ездил на механике и нюансы работы роботов не знаю, что это вообще может быть?
Турбояма. Лечиться чип тюнингом.
6 часов назад, Хозяин F-7 сказал:
Начните с проверки соленоидов управления муфтами,ошибок по ним может и не быть но они так могут работать и резко заворачивать валы!Не раз с этим встречался,а так же проверьте клапан сброса давления с турбины,стоит вверху сразу за радиатором!А так же стоит заменить или проверить свечи! Клапана купите здесь,проверенные и работают отлично https://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_i_aksessuary/klapan_vvt-i_haval_f7_f7x_gw4c20_3716444155
https://www.wildberries.ru/catalog/118553785/detail.aspx
А вот еще один вариант где собачка зарыта может быть:
https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/
12 часов назад, ert5df сказал:
Мне было интересно про свечи и катушки зажигания. При их неисправности появляются массовые пропуски зажигания в конкретном цилиндре. Зачем их менять, если нет пропусков зажигания?(((
4 часа назад, Хозяин F-7 сказал:
Вы их можете не увидеть,и сканер не чего не напишет если будет трещина на изоляторе свечи!
При пробое изоляции свечи разряд уйдет "в массу". Воспламенения смеси  в цилиндре не будет. А OBD двигателя зафиксирует пропуск зажигания в конкретном цилиндре. CarScaner, например, может показывать пропуски зажигания по цилиндрам работающего двигателя в режиме online.
 Последовательно заменяя свечу и катушку зажигания в "больном" цилиндре определяемся с источником проблем: свеча, катушка или форсунка. Для такой диагностики не нужно покупать новые свечи или катушки - достаточно "своих" с рабочего цилиндра.
39 минут назад, Хозяин F-7 сказал:
А при нормальной работе свечи что искра не в "массу" уходит через электроды
Не передергивайте! Я писал о пробое изоляции корпуса свечи.
43 минуты назад, Хозяин F-7 сказал:
К вашему сведени. мозги авто контролируют работу искры по потреблению тока катушками
ECM, к сожалению, не контролирует работу свечей. Накачка свечи высоковольтным напряжением  происходит через  транзисторный ключ и дроссель катушки зажигания без обратной связи с ECM. Кстати, видимо по этому в сервис мануалах до сих пор сохранились рекомендации о проверке свечей "на искру".)))
51 минуту назад, Хозяин F-7 сказал:
Что точно увидит пропуски это датчик детонации
Датчик детонации не "видит" пропуски. При детонации он лишь уменьшает УОЗ. Но пропусков зажигания при этом не происходит.
Пропуски "ловит" верхний датчик кислорода, когда топливно-воздушная смесь в конкретном цилиндре не сгорела .
При увеличении СО
вероятно, речь о кислороде? - угарный газ (СО) уже угорел... :sm67:
28 минут назад, Хозяин F-7 сказал:
Ты сам то понял что пишешь какую бредятину?
Вот этот бред я даже не хочу комментировать
Датчик детонации не видит пропуски но он видит детонацию которая всегда будет при пропусках зажигания и уводит зажигание в минус !
Без отсебятины и хамства. Изучайте.)))
43 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Примерно полгода/год назад, был тут человек, который приходил (пару раз, под разными никами) поспорить и поконфликтовать. И никнейм прям ну оч похожий был, и стиль общения... Я могу ошибаться конечно, но прям навеяло...
Изменено пользователем ert5df
Добрый день! Если кому интересно, пинки вылечились заменой катушки зажигания на 3ем горшке (была пробита свеча) и заменой свечей
Появилась новая проблема - периодически выскакивает "орган. Сист. Autohold" и "отказ 4wd необ. ремонт". При этом не ставится ручник и не включается автохолд. Может быть такое прямо на ходу, может после запуска машины. Может ничего и не вылезть вообще.
Обдшка насыпала таких ошибок:
DTC C0124, DTC U0415, DTC B1851
Ошибки сбросил, предупреждения остались гореть на экране, пока не включил драйв и не поехал. Предупреждения пропали, автохолд и ручник заработал.
Что это может быть вообще?
