Маськин
Робот (КПП) Haval F7/F7x (проблемы)
C момента покупки F7 2.0 отмечаю следующий нюанс: При прогреве на N на холодной коробке, если нажать на газ немного (до 1300-1500 об.), затем сбросить, получаю пинок. Если так удерживать обороты, пинки чаще секунды. На горячую такого нет.   53 пользователя проголосовало
  1. 1. Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?
      13
      17
      12
      11
В теме 217 сообщений
Только что, Fishka_Kir сказал:
Наверно я плохо смотрел и не видел. Видел что радиаторы охлаждения РКПП и двигателя рядом, а чтобы они между собой делились теплом не видел.
Теплообменник стоит на корпусе КПП, у нее нет своего радиатора это же не гидроавтомат.
Только что, DIMON_A сказал:
Тогда сорян, неправ, почему то отложилось, что от коробки идут патрубки и там под радиатором двигателя петля для охлаждения коробки. Потому что отметил, что по сравнению со старой машиной не хватает только охлаждения гидрача, а остальное так же.
1 минуту назад, Fishka_Kir сказал:
Сейчас все автоматы имеют совмещенный с основным радиатор и активную езду в принципе не переносят. Если стиль езды агрессивный то ставят отдельный радиатор. В роботе греется только сцепление (пакеты фрикционов) и при штатном движении почти не греются.
У меня стоял отдельный узкий радиатор. Но АКПП хуже переносила толкание в пробках(начинала буксовать), чем агрессивную езду.
т.е. вот этот теплообменник  предназначен для подогрева РКПП, а не для отвода тепла?
16 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Да похож, скорее всего для подогрева.
У меня жульен, там в ГУ можно посмотреть температуру масла в коробке. Коробка нихрена не греется, на улице в районе 0°, за 15 минутную поездку коробка прогревается максимум до 30°. До работы ехать 10 мин. 🤦‍♂️
19 часов назад, Fishka_Kir сказал:
13 часов назад, Seal93rus сказал:
А что еще интересного в ГУ можно посмотреть в жульене?
27 минут назад, DIMON_A сказал:
Больше ничего интересного, только температуру коробки и двигателя и угол поворота руля. Андроидовские приложения можно ставить в ГУ.
6 часов назад, Seal93rus сказал:
Изменено пользователем sog00d
