Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   166 проголосовавших
      45
      48
      46
      27
46 минут назад, Борисович сказал:
Едет вссегда сама, ручник снят, и это для преселективной коробки норма,
Борисыч, я с автоматом не заметил разницу в поведении - всё один в один...
У меня если машина стоит в паркинге и нужно ехать, то при переводе на R или D, нужно нажать на газ. Если уже машина трогалась, то просто отпускаешь тормоз и она едет. Летом на прокат брал машину с обычным автоматом, так та всегда ехала, из любого положения. Не привычно было, особенно напрягало, что она ехала когда дверь открываешь и выходишь, привычки то на паркинг ставить нет. За три недели почти привык.
2 минуты назад, SyktyvCAR сказал:
Ну да, так ручник снимается....  :kolobok_biggrin:
3 минуты назад, SyktyvCAR сказал:
У меня мозги раком встали.... - так и не смог расшифровать.....    :facepalm:
В 22.11.2021 в 08:10, Jekavit сказал:
Добрый день, ВСЕМ!!! Кто сталкивался. Пробуксовывает на первой скорости, при этом машина просто стоит, ну скажем так просто медленно ползет, обороты 3000-3500 потом переключение и едет норм. повторяется не сразу, такое впечатление, как будто  не до включается что-то. (варианты, ручку дернул в М или лепесток отпадают) так как при проявлении данной проблемки специально долгое время тестил, катался, что бы зафиксировать для дилера. Такая же беда стала происходить со второй скоростью. что характерно, но пока не точно проявляется, когда хорошо коробка прогреется и долго в пробке постоишь особенно при движении вниз. ???? Кто чем помочь может? Да у дилера на диагностике не выявлено ошибок. масло проверили в пределах нормы.
Такая же проблема, ощущение, что сцепление буксует. Машина 2021 года.
Вот и я словил глюк коробки.
Исходные условия: машина прогрета до рабочей температуры, температура воздуха +8,асфальт сухой,  режим спорт, АКПП в положении D, автохолд активирован.
Ездил минут 30,остановился на парковке, заглушил, через 5 минут завёл развернулся и приготовился выезжать, оценил ситуацию(можно быстро выскочить) ,дал немного газа что бы сняться с автохолда, затем резко дал газ(но не в пол) что бы стартануть.
Картина такая ,автохолд желтый, обороты 4000,а машина еле ползёт (как сцепление буксует на механике) длилось это пару секунд, но на середину проезжей части я выехал, потом мне надоело, нажал тормоз, рычаг акпп в положение М и быстро выскочил пока меня в бочину не ударили.
Кто знает,что это было и как этого избежать в дальнейшем ?!
Изменено пользователем Freeze
25 минут назад, Freeze сказал:
А у нас есть положение М на джойстике? Я думал только лепестками можно включить ручной режим не на долго.
У меня не было такого, но автохолдом я никогда не пользовался.
Изменено пользователем Kalinych
15 минут назад, Kalinych сказал:
Если высвалили D и при этом дернуть еще раз типо опять на D то увидите М.
41 минуту назад, Freeze сказал:
Не было, но есть тенденция замечаная мной, может ошибочная, но очень  подозрительно, что в случае чего, то проскакивает тема, что пользовал автохолд. Я его не пользую, точнее было дело но давно, ну или когда надо в гололед в гараж заехать, да и то пару раз вкл. Может быть связь с автохолдом не спроста? Глюк на нем ловит ркпп? Ну именно при резких стартах, а не в режиме пробки?
Да, если, что ничего не утверждаю, просто мысли вслух, может ошибочные, потому больше со знаком вопрос.
Изменено пользователем Implex
А если джойстиком перевести в М, а не лепестками, автоматом через несколько сек. также переключается в Д? Вот это мне не очень понравилось, иногда хочется подольше на 1 ехать.
Только что, Kalinych сказал:
Думаю так и будет, не так часто юзал М, потому категорично не отвечу, но если выставить с места два раза дернув в D, то получим М, ну или на ходу наD ренуть то тоже М, а потом опять дернуть то будет D))
1 час назад, Kalinych сказал:
Если лепестками, то переходит в D обратно. Если джойстиком, то вроде как по времени не переходит, но передачи все равно переключает принудительно на критических оборотах (чтобы человек долго не ехал на высоких оборотах или чтобы авто не заглохло)...
