Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   179 проголосовавших
      49
      50
      51
      29
У меня 1,5 2WD GW4B15A, в гараже снимаю с ручного тормоза на ночь. Утром завожу, грею минуты 2 и при включении D он сам едет при отпущенном тормозе, без нажатия на газ.
10 минут назад, Dim23 сказал:
Гараж = плюсовая температура (т.ч. даже двухминутный прогрев - уже достаточно). Ручной тормоз снят принудительно. Почему автомобиль не должен ехать без нажатия на газ?
(в случае перехода из Р в D, когда ручник не убран принудительно, ручник снимается только при нажатии на газ)
13 минут назад, Jenek62 сказал:
Да, мне кажется одинаково должна трогаться со снятым ручником при отпущенном тормозе, что в D, что в R, без нажатия на газ при прогретом двигателе.
8 минут назад, Dim23 сказал:
Мне тоже так кажется:kolobok_addon_unknown:
11 часов назад, Jenek62 сказал:
На ровной поверхности, при полностью прогретом моторе и КПП. Если есть уклон или препятствие, или не прогрета КПП - то будет стоять пока не поддать газу.
9 минут назад, DIMON_A сказал:
Не, едет всегда сама без нажатия на газ. Правда у меня проводилась адаптация коробки. Сегодня ещё заметил что теперь едет сама даже если только завел двигатель после ночного простоя. Раньше приходилось хотя бы 1-2 минуты греть, чтобы выехать из гаража.
2 часа назад, *Voron* сказал:
Стало быть адаптация всё же исправляет этот недостаток, придется сделать тогда.
7 минут назад, Kalinych сказал:
Может конечно не полностью, но, по моим наблюдениям, газовать, чтобы холодная машина начала движение, нужно меньше.
14 минут назад, Kalinych сказал:
Похоже отчасти всё же помогает. Конечно пинки на 1-2 скорости не убирает полностью. Тут видимо уже такая настройка коробки. Хорошо хоть эти пинки не всегда.
Едет вссегда сама, ручник снят, и это для преселективной коробки норма, ны фольксе с DQ 200 было тоже так. Вот ессли не поехала (поверхноссть ровная, без уклона) это должно напрячь((( Ну это только мой опыт эксплуатации преселектива.
