КИНГ
Тюнинг освещения салона Haval F7/F7x
В теме 98 сообщений
Подсветка дверей, диаметр провода не большой на диодную лампочку. Лампочку нужно подвести к блоку управления в салон и «концевик» провода пластиковый таким диаметром
Изменено пользователем UmKa
5 мм это я загнул скорее 4
33 минуты назад, UmKa сказал:
Да, действительно, медный провод сечением 1мм квадратный держит 11 ампер, провод диаметром 4 мм имеет сечение 12,6 мм квадратных держит порядка 65 ампер (тут нет линейной зависимости), согласитесь, что даже для лампочки накаливания многовато будет. А задумка ваша понятна, но могут возникнуть проблемы с гарантией.
4 часа назад, UmKa сказал:
Есть классический колхозный способ.
В принципе сложного ничего нет, но трудоемко, снимаем разъем, далее надо отщелкнуть его от стойки и вытащить наружу. далее соединить две колодки.
найти место без пинов (по моему, в нижней части 2 больших пина отсутствуют) и просверлить насквозь обе колодки, сначала мелким сверлом, потом покрупнее.
оооочень аккуратно все надо делать.
Если не колхозить, то надо подбирать пины и доставлять )
А вообще у такой подсветки есть дополнительные коробки управления, как раз чтоб в двери такое не тащить. им нужно только питание, все команды они берут с центрального блока по радио каналу.
PS: делать отверстие под разъем конечно смысла нет, ибо будет большим и бесполезным, проще порезать провод, провести и соединить, оставив разъем для возможности снятия карты двери.
Изменено пользователем Zuht
В 12.01.2021 в 09:54, Romakhov сказал:
Меня синий штырит:)))
https://photos.app.goo.gl/7aJaot3fkKjgNo597
Не понимаю, зачем вообще в ногах свет? Чтоб грязь на ковриках рассматривать?)) По мне так, чем в салоне ночью темней, тем лучше, ничего не отвлекает. Нууу, возможно это нужно просто ради "показать кентам" как доп фича, которая по сути колхоз.
В 05.05.2021 в 21:47, UmKa сказал:
как грамотно и без или с минимальными повреждениями провести проводку
Я бы только двери сделал себе. Но я так понял гимор, в гофре штатной не проведешь. Нашли решение?
В Москве за 4 двери берут примерно 14-20 тыс за работу :hmm:Предполагаю, что разбирают фишки и высверливают, ибо пинов явно не хватит, там минимум 4 провода...
В 18.04.2021 в 10:12, UmKa сказал:
Двери тоже буду, но когда будет теплее, хотя бы 25 градусов. Не получилось снять карту двери очень она плотно сидит, чуть пластик на самой карте не сломал, заклепки  не выходят из пазов а отламываются, так что перед снятием лучше иметь с десяток заклепок.
а какие у нас там клипсы , кстате ? можешь подсказать ?
В 18.04.2021 в 00:07, UmKa сказал:
Ещё фото
а начало и конец провода,  у тебя стык где идет ?
Народ, кто ещё делал подсветку в двери? Помогайте! Никак не получается найти и понять как работает концевик на дверях. Разобрал пока водительскую. От замка идет 4 провода.
На всех минус, который не пропадает при закрытии двери.
По предыдущему разговору тоже не понятно. Ни синий, ни желтый в колодке тоже не изменяются при закрытии/открытии двери.
