КИНГ
Тюнинг освещения салона Haval F7/F7x
В теме 98 сообщений
9 часов назад, Implex сказал:
Идея интересная, но резать проводку, тем более пока не закрыта тема другой ветки я бы не стал, так как бадаться по гарантии сложнее, вмешательство в электроцепь.
зачем резать проводку? Есть специальные клипсы, монтируются быстро и без резки проводов. У меня до этого была Toyota Camry, брал новую, отъездил 6 лет. Тоже в ней делал подсветку, колонки менял, сделал полную звукоизоляцию и никогда у меня не было проблем с гарантией, даже несмотря на то что я у них не обслуживался, а менял масла сам. По гарантии красили капот, меняли решётку радиатора и значок (других неисправностей за 6 лет не было).
11 часов назад, miroton сказал:
Я знаю про них, но эта клипса как Вы выразились режит изоляцию провода, а для ОД без разницы как Вы это делаете. Я не отговариваю, просто выразил мнение.
Изменено пользователем Implex
В 1/16/2021 в 00:43, miroton сказал:
Вот фото. Где "концевик"?
В замке.
Я сделал себе подсветку под ноги и в заводские порожки. Работает при открытие любой двери или после отключения двигателя (пару секунд). Запитывался от центрального плафона (фишка на фото, первый провод +, предпоследний -).
22 часа назад, miroton сказал:
А чем под панелью подсвечивали?
Lelikus  две светодиодные ленты на один порог. Там всё сделано под ленту, когда разберёте увидите. Металлическую пластину и пластик расклеивал с помощью фена. Саму пластиковую накладку пришлось вскрывать ножом, она намертво приклеена. В самой планке все подготовлено под светодиодную ленту.
3 часа назад, miroton сказал:
А какие провода использовал, какие ленты. Как прокладывал провода, и главное, как крепил провода в разъеме. Проводов я так понял 4 шт. два в ноги и два в накладку. Где и как крепил ленты в ногах. На зад не делал?. Спасибо
КИНГ провода обычные ШВВП 2х0.75 (на всё ушло около 13м), лента в порожки тоже обычная. Провода прокладывал когда шумил автомобиль (на фото белого цвета), крепил стяжками к другим проводам. Каждому плафону или порожку не нужен свой провод, всё одним проводом. Зад тоже подсвечивается (пока нет фото). Также сделал дополнительную подсветку в багажнике (пока нет фото). В ногах у меня не лента, а плафоны с диодами.
B03_7216.thumb.jpg.c3994898f480486c2ff5e5291e6a5080.jpg B03_7213.thumb.jpg.2b233d070519350198f58903f7c3fc58.jpgB03_7214.thumb.jpg.077af3dd87d19460d5411c340b31f692.jpg
В шкоде делал подсветку, она отсутствовал в комплектации. Но алгоритм работы был следующий:
1) когда включались габариты,  то и включалась и подсветка ног, её яркость можно было регулировать отдельно в меню магнитолы.
2) при открытии любой двери,  подсветка загоралась на максимальную яркость.
И все это, подключалось к блоку комфорта, проводку покупал на али, она шла уже с плафонами и лампочками.
Может и ум нас есть скрытые функции? Хотя вряд-ли)))
КИНГ фото плафонов под ногами, какие поставил я в свой автомобиль. Единственное я на каждый плафон делал разъем, чтобы разъединять провода. Крепятся на 3М двухсторонний скотч (который есть с обратной стороны плафонов) и стяжки.
100pcs-lot-1w-2w-cob-led-injection-module-light-12v-180lm-indoor-outdoor-advertising-module-logo-letter-source-white-warm-white.jpg
