КИНГ
Тюнинг освещения салона Haval F7/F7x
В теме 98 сообщений
13 часов назад, miroton сказал:
Lelikus  две светодиодные ленты на один порог. Там всё сделано под ленту, когда разберёте увидите. Металлическую пластину и пластик расклеивал с помощью фена. Саму пластиковую накладку пришлось вскрывать ножом, она намертво приклеена. В самой планке все подготовлено под светодиодную ленту.
Я имел ввиду под ногами, под торпедой то есть. Ниже уже прочитал, что плафоны )
Изменено пользователем Lelikus
Купил на Али вот такую подсветку.
Здравствуйте, подскажите,как можно красиво и аккуратно (и какие лучше использовать светодиоды) для создания красивой подсветки в салоне?По возможности меняющие цвет.А то освещения только кнопок ни так сильно радует глаз?
Если есть уже вопрос по данной категории ,то тыкните ,а то не нашел?
Ну как так, то? Ну первое что в поиске выпадет  https://haval-clubs.ru/forums/topic/605-dopolnitelnaya-podsvetka-v-salon-haval-f7/#comment-9909
5 часов назад, Cage сказал:
Прошу прощения,первы день на форуме )
Армянский вариант, хорошо её не всавишь, будет волной идти.
Салют !
Делал, ленту вниз, плюс на АКБ минус на концевик двери.
светится будет только водительская, там есть постоянный плюс, в другие надо плюс тащить ) так что если надо расскажу что и как.
Привет, расскажи что да как там? Я так понимаю концевик магнитный, плюса нет чтоль в жгуте?
@KOLT_45k
Концевик интегрирован в замок двери.
Плюс должен быть в жгуте.
51 минуту назад, Haval Star сказал:
@KOLT_45k
Строчкой выше написал же, что нет хорошего постоянного плюса нигде, кроме водительской двери. Зачем вводить человека в заблуждение.
1 час назад, KOLT_45k сказал:
концевик в водительской двери (масса, когда дверь открыта) синий
концевик передней пассажирской желтый с черной полоской
концевик левой задней Серый с черной полосой
концевик правой задней фиолетовый
В водительской двери плюс, пин 38 в колодке подключения карты Р28 (толстый красный)  а в остальные я заводил отдельно.
Можно попробовать взять плюс с датчика открытия двери (желтый провод) но у меня в таком раскладе глючила штатная сига.
