Haval Club
В теме 3 266 сообщений
Может лучше 2.0, и пусть не премиум.
В 18.07.2020 в 10:07, Pers77 сказал:
Перешёл с комфорта на фул. 1,5 полный.
Спасибо! Стало комфортнее в диапазоне 2800-3200 в режиме Эко. Проверено на светофорах и за городом. Бензин 95 премиальные на Шелл и BP.
Теперь доволен на все 100%.
На комфорте сильная разница в динамике в сравнении со стоком?
В 19.07.2020 в 11:21, Pers77 сказал:
Да так же всё осталось. В основном то диапазон 2000 оборотов.
Смешанный 9 за эти дни - нормально
Со светофора и при обгоне увереннее теперь. Ещё раз повторюсь - только на Эко езжу. Не хочу заморачиваться с переключением режимов.
Зимой в основном город и прогрев
На дальняк 7,8-8,2 в пределах пдд
1.5?
46 минут назад, Alexey290991 сказал:
1.5 или 2.0?
1,5 премиум,  передний
4 часа назад, Александр_нв86 сказал:
Чипова по максимуму без снятия норм евро около 225л/с
Ага. На стенде наверное мерили?  Откуда такие данные. что 225л.с.?
Уважаемые форумчане, с 24 декабря по 10 января буду в отпуске. Если есть желающие прошить Эбу двигателя на Звездном Бульваре 3аст2, успевайте записаться.
Что там с прошивкой коробки? Будет вообще? Получится ли убрать затуп при переключении с передней на заднюю скорости?
21 час назад, Dement0r сказал:
Работа временно приостановлена.   На данный момент удалось прочитать калибровки внутрисхемно. Успешно сделали запись блока. Но, при чтении, блок уходит в перезапуск и пока с этим ничего сделать не удается. Для того, чтобы это исправить нужен заводской дамп в фуле, а получить его можно только на заводе изготовителе в Китае, или у Российского представительства HAVAL. Обе попытки получить дамп провалены. А у дилеров этих дампов , к сожалению, нет.
Не делал и нет желания в свете последних событий, деньги выбрасывать.
1 час назад, Lom47 сказал:
Не делали и нет желания -где связь с последними событиями? ?Пока не делал, но есть желание и потом сделаю. Знаю как после чипа машина по новой дышит, как с ИВЛ у коронки(мать *ЕЮ*).
Уважаемый, потом понятие растяжимое. Машина дышит хорошо, вот насколько долго, вопрос?
По моложе был ага, кидался, петух клюнул, остыл.
Чипуйтесь и катайтесь я не против.:kolobok_biggrin:
Для модераторов: ни ссылок, ни ников, ни сайтов не привожу в сообщении.
