Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
В 07.05.2022 в 01:51, Андрей 112 сказал:
Господа. Может кто разрулит. Поменял колёса на летние. Комплект без датчиков. Но , второй день , никаких ошибок , показывает давление зимних шин , которые лежат в гараже! Как так ? Что делать , как исправить ?
Через 5-7 дней само все исправится.
5 часов назад, gonchar сказал:
Ага , сегодня жена звонит , говорит какая-то ошибка выскочила по давлению колёс и пахнет горелой резиной !!! Я в ах...е. Сила самовнушения ( надеюсь на это ). Говорю , колёса трогала , горячие ? Ответ : - "а зачем ?"
Заказал на али комплект TPMS 3641101XKN01A-4 шт за 1600 (дороже не нашёл)))
18 часов назад, Freeze сказал:
Отпишитесь , как проверите. Летние колеса без датчиков , напрягает ошибка уже.
Господа , на стоянке видел авто у которого в нипеля вкручены датчики давления. Кто нибудь имел дело на нашем авто с такими датчиками ? Возможно их поставить ? Колёса бортировать не нужно , да и проще как то , только спионерить могут ....
При замене шин на летние, поставил новый датчик, взамен сломанного (рассыпался, либо сам, либо, что скорее всего, по вине шиномонтажников)
А он не прописался сам...более 1000км, и нифига, не видит его авто.
Провёл эксперимент. Катаюсь без датчиков . В багажник закинул зимнюю резину с датчиком . Стал показывать заднее пр. колесо , что похоже на правду ( вращение колёса правильное по маркировке ). Остальные колёса ошибка. Затем убрал колёсо из багажника , спустя время , ошибка на переднем левом , остальные показывают данные и долго не обнуляются.  Так что получается , антенна берет данные соседних авто , на стоянке например и не факт , что при живых датчиках у вас ваши показания на приборке. Вообщем , не нравится мне эта система, как то , нет в ней уверенности ?
Изменено пользователем Андрей 112
Катаюсь с декабря без заднего правого, чужие не прописывались ни разу.Поломанный лежит на работе в столе, вот он периодически выходит на связь.
Кто-нибудь ставил внешние датчики ?
Немного положительного опыта эксплуатации..
Зима и лето было на датчиках от дилера.
При перекидке колёс даже не заметил никаких ошибок, вспомнил о датчиках спустя лишь время..
