      337
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
В 13.05.2022 в 13:04, Freeze сказал:
Заказал на али комплект TPMS 3641101XKN01A-4 шт за 1600 (дороже не нашёл)))
Итак.приехали мои датчики с али.
Напомню что мне при шиномонтаже сломали один(задний правый),сломалась только металлическая часть соска.а сам датчик остался цел.
Старый датчик прошел все стадии потерь.Закинул один из новых в салон,катался неделю.но датчик так и не прописался.Закинул другой.такая же история.
На колесо ставить пока не рискнул,что бы лишний раз не бортировать.
В итоге взял сосок от нового а сам датчик старый,собрал, закинул в салон,и... датчик нашелся пока машина стояла на парковке за пару часов.
В общем результат достигнут,а что теперь делать с новыми хз  :kolobok_addon_unknown:
З.Ы. Допускаю что возможно на колесе он бы прописался,но старый умудрялся добивать до машины с 20 метров находясь в здании :thumbup1:
Изменено пользователем Freeze
Датчики вроде как без вращения колеса не работают....для экономии энергии.
29 минут назад, Андрей 112 сказал:
Тем не менее родной сейчас лежит в салоне и показывает температуру.
38 минут назад, Андрей 112 сказал:
Датчикам абсолютно все равно на вращение колеса. Если есть запрос, то  датчики выдадут информацию и без всякого движения.
Наблюдизм. Алишный датчик каждое утро отваливается ровно через 10,5 км. Прям вот конкретно в одном месте маршрута?. Если дальняя поездка, то тоже через какое-то расстояние привязыватся сам и опять отваливается.
Наблюдизм 2
Батарейки от датчиков подходят к брелку?
6 часов назад, Pers771 сказал:
Наблюдизм 2
Как разбирали ?
20 часов назад, Freeze сказал:
Как разбирали ?
Белая крышка легко выковыривается - плата вытаскивается свободно.
4 часа назад, Pers771 сказал:
Разобрал один из датчиков с али.Правда с трудом,похоже белая крышка приклеена на какой то клей.
К моему удивлению батарейка Maxell 2032 оказалась живой (3.03 v)
Почему сам не прописывался ХЗ :kolobok_addon_unknown: ,оставлю ка я китайцу плохой отзыв :up:
@Freeze Будет запасная батарейка в брелок
