      337
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Батарейки в не рабочих датчика (6 штук) исправные.
В 28.01.2022 в 10:46, Freeze сказал:
При переобувке на зиму сломали правый задний, бросил его в ящик на работе и забыл, теперь когда долго стою на работе он пере прописывается пере одически именно на это колесо, расстояние от датчика до машины метров 50.
Хочу заказать на алике но есть вопрос,на моём датчике обозначение 3641101XKN01A  а на алике продают 3641100XKR02A кто знает в чем разница ?
upd  нашел 3641101XKN01A,только ценник по сравнению с прошлым поколением в три раза .
Тоже интересно, есть ли отличия? Каталог тоже даёт номер 3641101XKN01A, а на Али под чуть другим много предложений только.
И вообще одинаковые на F7 они? Не зависит от года выпуска?
А скажите, вот при разбортовке колес,обычно выкручиваются из нипеля золотник, стравливается давление, потом снимается шина.
С датчиками все также? есть нюансы?
57 минут назад, Brodil сказал:
С датчиками все также, главное предупредить мастеров, что установлены датчики, чтобы их не сломать при демонтаже покрышки.
5 часов назад, Brodil сказал:
Лучше переобуваться в официальном сервисе, если сломают датчик. то сразу его и поменяют, никаких заморочек с тем, кто и что кому должен, а цены, в Иваново они дешевле чем в шиномонтажках.
У кого приобретенные "прописались" и что для этого делали?
В 04.05.2022 в 22:07, Aleksklas сказал:
Ничего не делали,прописывается само.
У меня на предыдущей машине датчики с "Али Экспресс" прописались через 50 км, но только два. Сначала показывали 2 передних, а затем сменились на левые задний и передний. На новой машине я использую эти же колеса и после смены на летнюю резину датчики до сих пор не прописались. И еще, что интересно: показания штатных датчиков после снятия зимних колес не исчезали еще неделю.
Господа. Может кто разрулит. Поменял колёса на летние. Комплект без датчиков. Но , второй день , никаких ошибок , показывает давление зимних шин , которые лежат в гараже! Как так ? Что делать , как исправить ?
